News vom 27.06.2017
WALK-IN XB. Die elegante Variable
Eine eigene Wellnessoase im Badezimmer wünschen sich viele Verbraucher. Großzügige Walk-In Anlagen machen das Badezimmer zu einem Luxusrefugium. Wer zudem Fan von klaren und eleganten Linien ist, der ist mit der WALK-IN XB von Kermi absolut richtig beraten. Jetzt neu ist die Ausführung Wall erhältlich wahlweise mit variabler Stabilisierung zur Wand oder Decke – und entschieden werden muss das erst bei Installation.
Die teilgerahmte WALK-IN XB von Kermi mit variabler Stabilisierung zur Wand oder Decke überzeugt durch großzügige Eleganz. Kurzentschlossene können auch erst bei Installation zwischen Decken- und Wandstütze wählen.<br />Bild: Kermi
Bild: Kermi
Hinter der WALK-IN XB steckt ein ausgeklügeltes System mit vielen Möglichkeiten. Die Dusche ist als geteilte Konzeption mit Festfeld erhältlich, die sich daher ganz leicht transportieren lässt. Das Festfeld lässt sich sogar wahlweise mit Spiegelglas ausstatten, somit hat man einen Ganzkörperspiegel im Bad gleich mit integriert. Ein pfiffiger Sichtschutz mit dem sandgestrahlten Dekor Stripe ist serienmäßig möglich. Und neu gibt es nun die Ausführung WALK-IN XB Wall mit variabler Stabilisierung zur Wand oder Decke. Für Kurzentschlossene besonders interessant: entschieden werden muss das erst bei der Installation.
Die Elegante.
Die Stabilisierung besteht aus hochwertigem eloxiertem Aluminium und hochwertigem Metall. Ob diese als Decken- oder Wandstütze angebracht wird, kann auch erst bei Installation entschieden werden und ist abhängig von der Badsituation oder möglicherweise Geschmackssache. Zuverlässig stabil sind beide Varianten. Die großzügige Glasscheibe aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas wird problemlos und sicher gehalten.
Das elegante, schlanke und konsequent reduzierte Profildesign der WALK-IN XB fügt sich perfekt in jedes Baddesign ein. Die Dusche ist serienmäßig bis zu einer Höhe von 2 m erhältlich, die Deckenstütze bis 2,70 m, und kann mit allen gängigen Duschwannen und dem Kermi Duschplatz kombiniert werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
