News vom 12.06.2018
SpiroTop auf Pufferspeicher für sichere Entlüftung
In vielen Heizungsanlagen wird ein Pufferspeicher integriert, um Wärme aus regenerativen Energien zu bevorraten. Ein kleines Bauteil sollte eine solche Anlage ergänzen – ein automatischer Großentlüfter, der auf den Pufferspeicher gesetzt wird. Hier bietet sich der SpiroTop an, ein Qualitätsprodukt des niederländischen Unternehmens Spirotech.
Ein SpiroTop auf dem Pufferspeicher bei einer Heizungsmodernisierung – für eine dauerhaft sichere Entlüftung.<br />Foto: Spirotech<br />
Foto: Spirotech
Die automatische Entlüftung stellt sicher, dass Luft bzw. Gase (Sauerstoff), die sich womöglich im oberen Bereich eines Pufferspeichers sammeln, kontinuierlich abgeführt werden. Auf diese Weise lässt sich das komplette Volumen nutzen – der Speicher kann so seine Effizienz erfüllen. Gleichzeitig wird der Gefahr von Korrosionsschäden vorgebeugt, die durch die eingeschlossenen Gase entstehen können.
Eine manuelle Entlüftung, die beispielsweise durch eine Leitung mit einem KFE-Hahn ausgeführt werden kann, führt in der Regel nicht zum gewünschten Ergebnis. In der Praxis bzw. im laufenden Betrieb geschieht die Entlüftung selten oder gar nicht. Bei Standardprodukten wird immer wieder festgestellt, dass es zu Undichtigkeiten kommt. Auch solchen Vorkommnissen kann mit dem SpiroTop entgegengewirkt werden. Bei Bedarf lässt sich auf das Außengewinde eine Leckwasserleitung anschließen.
Seine Funktion erfüllt das Bauteil aufgrund seiner besonderen Konstruktion: Der SpiroTop verfügt über eine große Luftkammer, daher können Verunreinigungen oder Systemwasser nicht bis zum Ventil gelangen. Dessen einwandfreie Funktion wird somit sichergestellt. Zudem verarbeitet Spirotech nur hochwertige Materialien und gibt auf die Ausführungen aus Messing mit Betriebstemperaturen von bis zu 110 °C 20 Jahre Garantie.
