News vom 27.06.2018
SpiroVent Solar AutoClose: sinnvolle Komponente für Solaranlagen
Sicherer Betrieb und höhere Effizienz – diese Vorteile bietet der Luftabscheider SpiroVent Solar AutoClose aus dem Hause Spirotech. Die Besonderheit des Geräts liegt in der AutoClose-Funktion: Das Entlüftungsventil wird automatisch geschlossen, wenn die Temperatur der Flüssigkeit über den Siedepunkt steigt. Sinkt die Temperatur, wird der Entgasungsprozess fortgesetzt.
Der SpiroVent Solar AutoClose bewirkt eine höhere Effizienz und Sicherheit in Solaranlagen.<br />Bild: Spirotech <br />
Bild: Spirotech
Durch das Entfernen von Luft und Mikroblasen kann der Handwerker eine Solaranlage schneller einregulieren und dafür sorgen, dass sie ohne Ausfallzeiten dauerhaft optimal arbeitet. Genau das leistet der SpiroVent Solar AutoClose: Die Solaranlage wird dort entgast, wo es am effektivsten ist – an der höchsten Stelle direkt in Kollektornähe. Die Solarflüssigkeit weist hier die höchste Temperatur bei geringstem Druck auf.
Durch die AutoClose-Funktion wird ein Ausdampfen oder Trockenkochen zuverlässig verhindert und damit ein ineffizientes Arbeiten der Solaranlage. Dies bleibt häufig unbemerkt, weil ein zweiter Wärmeerzeuger zugeschaltet wird. Darüber hinaus unterbindet ein SpiroVent Solar AutoClose das frühzeitige Zersetzen der Solarflüssigkeit. Das Entlüftungsventil ist leckfrei, es kann nicht abgesperrt werden. Durch die ausgefeilte Luftkammerkonstruktion wird sichergestellt, dass Druckschwankungen aufgefangen werden und keine Verunreinigung des Ventils stattfindet. Daher gewährt Spirotech 5 Jahre Garantie auf das Produkt.
Der SpiroVent Solar AutoClose eignet sich für Neuanlagen sowie zur Nachrüstung bei Wasser-Glykol-Mischungen zwischen 20 und 50 %. Es stehen Ausführungen für den horizontalen oder vertikalen Einbau sowie Größen bis 1 ½ Zoll zur Verfügung. Das Gerät ist für Temperaturen bis 180°C geeignet. Wichtig – bei der Bestellung sollte der Verweis auf die AutoClose-Funktion enthalten sein.
