News vom 08.11.2018
BerlinerLuft. XDuct® Entrauchungssystem mit erweitertem Zubehörportfolio. Für noch mehr Sicherheit im Brandfall!
Entrauchungsleitungen sorgen dafür, dass im Brandfall entstehender Rauch sowie Hitze und toxische Gase schnell abgeführt werden. Fluchtwege können dadurch länger rauchfrei gehalten sowie Rettungs- und Löschmaßnahmen erleichtert werden. Die Besonderheit des Systems: Zusätzliche Versteifungen im Inneren der Luftleitung gewährleisten, dass das Luftführungssystem selbst bei hohen Temperaturen dicht und formstabil bleibt.
XDuct<sup>®</sup> Entrauchungsleitung
XDuct® Entrauchungsleitung
XDuct<sup>®</sup> Weichstoffkompensator WSK
XDuct® Weichstoffkompensator WSK
XDuct<sup>®</sup> Kanal mit Lüftungsgitter.<br />Bilder: Berliner Luft
XDuct® Kanal mit Lüftungsgitter.
XDuct® - die Entrauchungsleitung aus verzinktem Stahlblech von BerlinerLuft. Technik GmbH ist ein zertifiziertes Komplettsystem. Die Formstabilität der Bauteile stellt im Brandfall schnell und zuverlässig den Abzug gefährlicher Rauch- und Brandgase sicher. Im Vergleich mit Lösungen aus Kalziumsilikatplatten zeichnet es sich besonders durch ein geringes Eigengewicht eine einfache und damit kostengünstige Montage aus.
Insbesondere die Weichstoffkompensatoren für den Dehnungsausgleich wurden weiterentwickelt und durch einen vormontierten Rahmen so modifiziert, dass der bisher notwendige zusätzliche Adapter entfallen kann.
Dank neuer Materialien haben die Kompensatoren jetzt ein geringeres Gewicht als die Vorgängerversion. Zudem verkürzt der Entfall des Adapters die Einbaulänge merklich und vereinfacht so die Montage erheblich. Des Weiteren vervollständigt eine neue Keramik-dichtung, neben weiteren in Zulassung und Prüfbericht ergänzten Montagematerialien das Angebot.
Dazu zählt auch, dass die Zulassung das Erstellen von Passlängen vor Ort erlaubt, so daß die Bauteile ab sofort passgenau ohne Wartezeit montiert werden können. Gemäß Vorgabe der MVV TB (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) tragen die XDuct® Kanäle und Formteile das CE-Kennzeichen. Eine Feuerwiderstandsprüfung nach DIN EN 1366-9 wurde durchgeführt, das System nach DIN EN 13501- 4 klassifiziert.
