News vom 31.01.2019
Neue Edelstahl-Adapterplatte von Aschl
Sichere Entwässerung für Jahrzehnte
Aschl, der Innovationsführer für moderne Entwässerungstechnologie, hat eine neue Adapterplatte für Schlitz- und Kombirinnen entwickelt. Die Adapterplatte aus Edelstahl dient zur Überbrückung des Spalts zwischen Linienentwässerung und Bodenablauf. Sie ist mittels Stellfüßen millimetergenau höhenverstellbar und besitzt eine extrem starke Verankerung im Bodenaufbau. Dadurch werden eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer garantiert. Mit der Entwicklung der Adapterplatte optimiert Aschl die effizienten und langlebigen Entwässerungsanlagen mit höchstem Hygiene-Anspruch.
Die neue Adapterplatte von Aschl wird zwischen Schlitzrinne und Bodenablauf eingesetzt. Diese Optimierung stabilisiert den Bodenaufbau und garantiert eine langlebige Entwässerungstechnik.<br />Bild: Aschl
Bild: Aschl
Bei der Installation von Entwässerungsrinnen und Bodenabläufen bzw. Verlängerungsrinnen ergibt sich ein Abstand im Bodenbelagsbereich. Dieser Bereich wird konventionell mit dem Bodenbelag ausgefüllt oder verfliest. Der Entwässerungsspezialist Aschl bietet ab sofort eine massive Adapterplatte aus rostfreiem Edelstahl an, mit der dieser Spalt überbrückt werden kann.
Diese Optimierung bietet den Vorteil einer Stabilisierung des Bodenbelages. Die neue Adapterplatte von Aschl besitzt eine Materialstärke von 5 mm und ist mittels Stellfüßen millimetergenau in der Höhe einstellbar. Durch ihre Bauart sorgt die Adapterplatte für eine extrem starke Verankerung mit dem Bodenaufbau. So wird eine einfache und sichere Installation garantiert. Doch auch die Lebensdauer der Entwässerungsanlage wird durch die Stabilisierung mit der Adapterplatte erhöht. Die neue Edelstahl-Adapterplatte ist, wie alle Aschl-Produkte, sehr robust und befahrbar bis zur Belastungsklasse M (125 kN).
Die Adapterplatte von Aschl ist in mehreren Ausführungen lieferbar: Zum Einsatz zwischen Bodenablauf und Rinne bzw. zwischen Rinne und Verlängerungsrinne. Die Entwässerungstechnik von Aschl wurde für eine effiziente und hygienische Entwässerung im Industrie-, Lebensmittel- und Pharmabereich konzipiert. Schlitz- und Kombirinnen sowie Bodenabläufe sind leicht zu reinigen und besitzen eine hohe Ablaufleistung – selbst bei erhöhtem Grobschmutzanteil. Aschl-Produkte sind im wahrsten Sinne des Wortes „eine saubere Sache“.
