News vom 18.03.2019
System x-optimiert konsequent weitergedacht & -entwickelt
Kermi System x-optimiert – ganzheitliche, effiziente Lösungen für heizen, kühlen, lüften
Energieeffizienz, Wärmekomfort, Montageleichtigkeit: Die Marke Kermi verbindet man seit Jahrzehnten mit höchster Kompetenz im Bereich wasserbasierter Lösungen mittels Heizkörper und Flächentemperierung. Seit 2013 steht das Unternehmen auch für die Bereiche Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen, Wärmespeicherung und Regelungstechnik, seit 2015 für kontrollierte Wohnraumlüftung. Mit dem Zusatz „+e“ wird in 2019 die sinnvolle Ergänzung vieler verschiedener Elektrolösungen innerhalb des Systems x-optimiert verdeutlicht.
Heizen, Kühlen, Lüften: Das System x-optimiert steht für die optimale Ausnutzung erneuerbarer Energien und die intelligente Kombination von wasser- und elektrobasierten Produkten. Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten und eine intelligente Steuerung sorgen bei Neubau, Renovierung und Sanierung für Planungs-, Montage- und Funktionssicherheit.
Neu im System x-optimiert sind zahlreiche Elektrolösungen – wie z. B. der Designheizkörper Elveo: Er vereint futuristisches Design mit wohltuender Infrarotwärme. <br />
Das Kermi System x-optimiert bietet vielerlei Lösungsmöglichkeiten für die heutigen Anforderungen an modernes, effizientes und zukunftssicheres Heizen, Kühlen und Lüften. Im Fokus stehen dabei die optimale Nutzung regenerativer Energien und der kontinuierliche Ausbau intelligenter Regelungstechnik.
Herzstück der Regelungstechnik im Kermi-System x-optimiert ist der Komfort- und Energiemanager x-center base, der die Komponenten der Heizungs- und Lüftungstechnik optimal vernetzt. Im abgestimmten System inklusive der Schnittstellenoptimierung und der bedarfsgerechten Vorlauftemperaturregelung ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 36%. Mit x-center base kann das System auch ganz einfach zur flexiblen Smart Home Lösung werden.
Die Regelungstechnik nimmt im Kermi System x-optimiert einen besonders hohen Stellenwert ein. So ist über die serienmäßige x-center x40 Regelung (oben) der Wärmepumpen neben der PV-Einbindung bspw. auch die Kaskadierung und die Fernwartung möglich. Die neue flexible Regeleinheit WRX (unten) für elektrisch betriebene Design- und Badheizkörper bietet u. a. energiesparende E-Ink Technologie und ein intuitives Touch-Display.<br />Bilder: Kermi
Bilder: Kermi
Seit der Firmengründung 1960 steht bei Kermi die Wärmeübertragung mit dem Medium Wasser im Mittelpunkt. Im Zuge einer stetigen Optimierung kamen in den vergangenen Jahren auch vielerlei andere Produktlösungen im Segment Raumklima hinzu. Besonders im Fokus stehen aktuell der kontinuierliche Ausbau intelligenter Regelungstechnik und die optimale Nutzung regenerativer Energien.
Elektrolösungen erweitern das System: Eigenverbrauch optimieren
Mit der umfassenden Systemerweiterung im Bereich der Elektrolösungen untermauert Kermi sein Leistungsversprechen als kompetenter Partner rund um Heizen, Kühlen und Lüften. Denn durch die geringen Heizlasten in Neubauten und vor allem auch durch die Möglichkeit, Strom mit Photovoltaik-Anlagen nachhaltig zu produzieren, ist Heiztechnik nicht mehr ausschließlich wasserbasierten Lösungen vorbehalten: Der Einsatz erneuerbarer Energien nimmt zu, das Heizen mit Strom wird attraktiver – speziell als Ergänzung für Räume mit kurzzeitigem Wärmebedarf.
Neu im Sortiment sind deshalb Elektro-Designheizkörper wie Elveo: Er vereint futuristisches Design mit wohltuender Infrarotwärme. Zudem vervollständigen der Elektro-Flachheizkörper x-therm +e sowie das x-net +e11 Mattensystem die neuen Elektrolösungen im System x-optimiert. Und auch die zentralen x-well Wohnraumlüftungen können jetzt bei geringen Heizlasten effizient mit Strom heizen – dank des neuen beheizbaren Zuluftauslasses x-well SA-500-E als optionale Zusatzausstattung.
Ob über die Wohnraumlüftung, per Design- oder Flachheizkörper oder mit einer Flächenheizung: Wenn der selbstproduzierte PV-Strom direkt zum Heizen genutzt wird, erhöht sich der Eigenverbrauchsanteil. Dies ist angesichts geringer und bald auslaufender Einspeisevergütungen durchaus wirtschaftlich. Weiterhin lassen sich die x-change dynamic Wärmepumpen durch die integrierte Power-to-Heat und SmartGrid Funktion ideal mit einer PV-Anlage kombinieren.
Speziell Wärmepumpen sind bei der Heizung die Lösung der Zukunft, da die Wärme ausschließlich über regenerative Energien gewonnen werden kann. Um die Kombination von Heizung und Stromspeicherung im Zuge der Effizienz und der Eigenverbrauchsoptimierung weiterzuentwickeln, kooperiert Kermi nun mit dem Stromspeicher-Hersteller Fenecon – für zukunftsfähige, weitestgehend autarke Heizungslösungen.
Intelligente, nutzerfreundliche Regelungstechnik – für maximale Effizienz und behaglichen Komfort
Exakt bedarfsgerecht zu heizen und zu lüften, steigert Effizienz und Komfort. Daher nimmt die Regelungstechnik im Kermi System x-optimiert einen besonders hohen Stellenwert ein. Denn was nützen die effizientesten Produkte, wenn deren Regelung und Vernetzung nicht stimmt. Stets im Fokus ist bei Kermi dabei ein einheitliches, einfaches Bedienkonzept. Alle Komponenten des Systems x-optimiert sind mit intelligenten, intuitiven Regeleinheiten ausgestattet. Neben klassischer Regelung sind auch vielerlei multifunktionale Steuerelemente integriert oder optional erhältlich.
So ist über die serienmäßige x-center x40 Regelung der Wärmepumpen neben der PV-Einbindung bspw. auch die Kaskadierung und die Fernwartung möglich. Die Steuerung der Bad- und Designheizkörper mit Elektro-Zusatzbetrieb oder reinem Elektrobetrieb kann über Raumbediengeräte unterschiedlicher Komfortstufen erfolgen. Die neue Regeleinheit WRX bietet u.a. energiesparende E-Ink Technologie, intuitives Touch-Display und ist von der Wandhalterung abnehmbar.
Herzstück der Regelungskomponenten ist der x-center base Komfort- und Energiemanager, mit dem das gesamte System auch zur Smart Home Lösung werden kann. Die Integration erfolgt einfach durch Plug & Play, ganz ohne separate Software. Durch das offene EnOcean-Funkprotokoll können ganz einfach Haustechnik-Komponenten anderer Hersteller eingebunden werden – für maximale Flexibilität. Im abgestimmten System inklusive der Schnittstellenoptimierung und der bedarfsgerechten Vorlauftemperaturregelung ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 36%.
Mehr zu den Kermi Neuheiten 2019 unter www.kermi.de/plus-e.
