News vom 23.09.2020
Neuer Luftdurchlass in Nennweite 63 für das profi-air System
FRÄNKISCHE komplettiert Luftdurchlass-Reihe
FRÄNKISCHE ergänzt sein Sortiment an Luftdurchlässen für das Lüftungssystem profi-air classic um die Nennweite 63. Gemeinsam mit den bewährten Luftdurchlässen in den Nennweiten 75 und 90 erlaubt die nun vollständige Serie die flexible Montage an Wand und Decke oder die Installation in Beton.
FRÄNKISCHE ergänzt sein Sortiment an Luftdurchlässen für das Lüftungssystem profi-air classic um die Nennweite 63. Die lange Variante des profi-air classic Luftdurchlass plus ist ideal für die Deckeninstallation.<br />Bild: FRÄNKISCHE Rohrwerke
Alles aus einer Hand: profi-air ist das Komplettsystem für die Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) – mit eigengefertigten profi-air classic- und profi-air tunnel-Rohren, effizienten Lüftungsgeräten, exklusiven Lüftungsgittern und viel praktischem Zubehör wie dem profi-air Flachverteiler, dem Betonschalungsdeckel oder passenden Luftdurchlässen.
Luftdurchlässe für alle Einbausituationen
Sein Sortiment an Luftdurchlässen für das classic-Rohrsystem vervollständigt der Spezialist für Lüftungstechnik nun mit der Anschlussdimension 63: „Mit den Nennweiten 63, 75 und 90 haben wir für jede Einbausituation eine geeignete und baugleiche Lösung parat. Die Luftdurchlässe sind montagefreundlich und lassen sich an der Wand, der Decke sowie auf Ortbetonschalungsdecken einfach und sicher installieren“, erläutert Jürgen Rudolf, Produktmanager Kontrollierte Wohnraumlüftung im Geschäftsbereich Haustechnik bei FRÄNKISCHE.
Einfache Montage – fester Halt
Wie die Luftdurchlässe in den Nennweiten 75 und 90 gibt es auch das neue Modell, das mit den profi-air classic-Rohren in Dimension 63 kompatibel ist, in einer kurzen und einer langen Version. Die kurze Ausführung ist besonders für den Einbau in der Wand und in Ortbetonschalungsdecken geeignet, die lange Variante ist ideal für die Deckeninstallation. Alle Luftdurchlässe sind mit großen Auflageflächen an den Seiten ausgestattet, die ihnen Stabilität und festen Halt geben. Die beiden Metallwinkel, die die Komponente am Baukörper befestigen, sind stufenlos verstellbar.
Verschluss-Stopfen für beste Hygiene
Für maximale Hygiene des profi-air classic Luftdurchlass plus sorgen die beiden mitgelieferten Verschluss-Stopfen, die nur FRÄNKISCHE in dieser Form anbietet. Die strömungsoptimiert designten Stopfen verdecken die nicht genutzten Abgänge und schließen bündig mit dem Boden im Luftauslassstutzen ab, was vor Luftverwirbelungen im Inneren schützt. Die spezielle Geometrie der Verschlüsse stellt außerdem sicher, dass Rohre erst aufgesteckt werden können, wenn der gelbe Stopfen entfernt ist.
Unsichtbare Installation in Beton
Soll der profi-air classic Luftdurchlass plus auf Ortbetonschalungsdecken montiert werden, nutzen Installateure den profi-air classic Betonschalungsdeckel plus DN 125. Dafür fixieren Installateure den Betonschalungsdeckel mit zwei mitgelieferten Nägeln an der gewünschten Stelle. Anschließend rasten sie den Luftdurchlass ein und schließen die Rohre an. „Vor allem die profi-air classic Rohre in der Dimension 63 in Kombination mit dem neuen Luftdurchlass eignen sich für die Installation in Beton. Denn das Rohr ist sehr flexibel, benötigt wenig Formteile und lässt sich schnell verlegen“, sagt Jürgen Rudolf. Sobald der Beton eingegossen und die Schalung wieder entfernt ist, öffnen SHK-Handwerker den gelben Betonschalungsdeckel mit einem Hammer und setzen das gewünschte Ventil oder Designgitter ein.
profi-air Flachverteiler für den Betoneinbau
Die versteckte Installation der Rohrleitungen für die Kontrollierte Wohnraumlüftung ermöglicht FRÄNKISCHE auch mit dem profi-air Flachverteiler, dem ersten Kunststoffverteiler für den Einbau in Beton. Er wird mithilfe des profi-air Betonschalungssets DN 160 auf der Ortbetonschalungsdecke befestigt. Sind die Betonarbeiten abgeschlossen oder die Ortbetondecke fertiggestellt, werden die Betonschalungsdeckel entfernt, sodass lediglich zwei Öffnungen sichtbar bleiben. Über diese kann der Monteur die Installation in verschiedenen Anbindungssystemen über den Ovalkanal, ISO- oder Metallrohre weiterführen.
Der profi-air classic Luftdurchlass plus in der Nennweite 63, der seit April 2020 das Vorgängermodell ersetzt, vervollständigt das classic-System für die Kontrollierte Wohnraumlüftung. Die Serie ist konzipiert für die Montage an Wand oder Decke, in Kombination mit dem profi-air classic Betonschalungsdeckel plus DN 125 aber auch perfekt für den Einbau in Beton. Zusammen mit dem profi-air Flachverteiler für jede Anwendung liefert FRÄNKISCHE nun ein Komplettpaket für die versteckte Installation in Beton.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
