News vom 09.05.2022
blossom-ic kombiniert Regelung von Zirkulationspumpen mit digitalem hydraulischem Abgleich
Soll eine Zirkulationsleitung effizient funktionieren, dann ist eine intelligente Steuerung der Zirkulationspumpe zwingend notwendig. Der Zirkulationspumpenregler “Magelan” des Regelungsspezialisten blossom-ic kann jede handelsübliche Zirkulationspumpe intelligent regeln und leistet gleichzeitig den digitalen hydraulischen Abgleich in Ein-, Zweirohr- und Flächenheizungen.
Der Zirkulationspumpen Regler aus der „Magelan“ Serie von blossom-ic steuert Zirkulationspumpen bedarfsgerecht und spart somit wertvolle Energie ein.
Das blossom-ic Starter-Set, inkl. Gateway GT-100 für den digitalen hydraulischen Abgleich für Heizkörper. Das Gateway ist die zentrale Steuereinheit, auf welcher alle Anlagenkomponenten registriert werden.
Der digitale hydraulische Abgleich von blossom-ic wurde von unabhängigen Instituten durch wissenschaftliche Gutachten bestätigt. Dabei stellt das blossom-ic-System einen 100% förderkonformen hydraulischen Abgleich mit der BEG EM-Förderung sicher, bei der bis zu 55% der Investitionskosten subventioniert werden.<br />Bilder: <a href=" https://www.blossomic.de/ " target="_blank"> blossom-ic </a><br /><br /><br />
Bilder: blossom-ic
An den Magelan-Regler können alle handelsüblichen Zirkulationspumpen angeschlossen werden. Die Regelung der Pumpe kann auf drei unterschiedliche Arten erfolgen. Besonders innovativ ist die Kombination aus Zirkulationspumpen-Steuerung und gleichzeitigem hydraulischen Abgleich: Wird der Regler über ein Gateway mit den Thermostaten des Herstellers verbunden, dann erfolgt über einen integrierten Algorithmus zugleich der digitale und selbstlernende hydraulische Abgleich der Heizungsanlage. Dabei kommunizieren die Heizkörperthermostate über das Gateway miteinander. Die Installation des TÜV-zertifizierten Systems setzt weder detaillierte Kenntnisse über das Rohrnetz noch Berechnungen voraus und kann schnell erlernt werden.
Zirkulationspumpe auf unterschiedliche Weise regeln
Die Regelung der Zirkulationspumpe erfolgt in diesem Fall über Bewegungssensoren, die in den Thermostaten integriert sind. Sobald die ausgewählten Bewegungssensoren Personen im Raum erfassen, aktiviert der Regler die Zirkulationspumpe für die eingestellte Laufzeit. Somit ist gewährleistet, dass unverzüglich warmes Wasser zur Verfügung steht. Bei Anschluss des Gateways an einen Router lassen sich alle Einstellungen zusätzlich per Smartphone vornehmen.
Alternativ kann manuell über die blossomic App ein Intervall und die Laufzeit eingestellt werden. Als dritte Regelungsvariante kann der Rohrleitungsfühler angeschlossen und eine Ein- und Ausschalttemperatur in der App vergeben werden. Wie auch bei den anderen Regelungsvarianten, wird hierbei ebenso eine ausreichend hohe Temperatur des Warmwassers gewährleistet und die Bildung von Legionellen verhindert. Sinkt beispielsweise die Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung unter 56°C, wird automatisch die Zirkulationspumpe eingeschaltet.
Wirtschaftlich und profitabel
Die smarte Steuerung einer Zirkulationspumpe ist kostensparend, da die Pumpe nur dann in Betrieb ist, wenn warmes Wasser tatsächlich benötigt wird. Dies führt zu einem sinkenden Stromverbrauch der Pumpe sowie geringeren Energieverlusten in der Zirkulationsleitung.
Das blossom-ic System benötigt keinerlei IT- oder Elektronikkenntnisse - keinen Montagemehraufwand und keine komplizierte Einstellaufgaben für den Installateur. Das System arbeitet im homesicheren Bereich und benötigt für den Betrieb keine Internetverbindung. Es verspricht aber eine einfachere Planung und Auslegung sowie eine enorme Zeitersparnis und Fehlervermeidung bei gleichbleibendem Umsatz für das Fachhandwerk. Das System bietet eine kinderleichte Installation und sorgt für mehr Komfort bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung.
Weitere Informationen unter: www.blossomic.de
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
