News vom 11.08.2022
Pure Dusch-Freiheit genießen
Mit einer offen zugänglichen WALK-In Duschlösung von Kermi wird das Badezimmer zu einem wahren Wellnessbereich. Egal ob elegante WALK-IN XB oder reduzierte WALK-IN XC – beide Serien vermitteln ein Gefühl von Freiraum im Badezimmer und sind sehr variabel einsetzbar.
Auch in der Version Schwarz Soft bedeutet die WALK-IN XC Duschfreiheit pur.<br />Bild: Kermi<br /><br />
Bild: Kermi
Wer Fan von klaren und eleganten Linien ist, der ist mit der WALK-IN XB von Kermi richtig beraten. Hinter der WALK-IN XB mit reduziertem Profildesign steckt ein ausgeklügeltes System mit vielen Möglichkeiten. Die Dusche ist als geteilte Konzeption mit Festfeld erhältlich, die sich dadurch ganz leicht transportieren lässt. Das Festfeld lässt sich wahlweise mit Spiegelglas ausstatten, wodurch auf sehr einfache Weise ein Ganzkörperspiegel im Bad integriert werden kann. Mit Akzenten in Schwarz Soft wird die elegante WALK-IN Lösung zum absoluten Hingucker.
Die WALK-IN XC überzeugt durch ein transparentes, minimalistisches Design und ist, ganz ohne Stabilisierung, sehr variabel einsetzbar. Das 10 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas wird lediglich von einem eleganten, schlanken Wandprofil gehalten. In einer Breite bis 1450 mm bei einer Höhe bis 2000 mm und einer Breite bis 1250 mm bei einer Höhe bis 2200 mm kommt sie, perfekt reduziert, ohne weitere Stabilisierung aus. Für eine individuelle Note und falls ein Sichtschutz gewünscht ist kann die WALK-IN XC auch mit eleganten Glasdekoren kombiniert werden. Und auch in der Version Schwarz Soft bedeutet die WALK-IN XC pure Eleganz.
