News vom 05.12.2022
Effiziente Fußbodenheizungsregelung und GEG-konforme Installation
Schluss mit unkontrollierter Wärmeabgabe: Weit über 25.000 mit x-net connect ausgestattete Wohnungen sprechen für sich
<br />x-net connect bietet einen effizienten und kontrollierten Heizbetrieb, indem es die Heizwärme vor dem Fußbodenheizungsverteiler gezielt unter dem Estrich hindurchleitet und darüber einen separaten Heizkreis ermöglicht:<br /><br />Vom Verteiler werden die durchlaufenden Zuleitungen in die zweiseitig kaschierte EPS-Systemplatte x-net connect base geführt. Selbstklebendes Abdeckelement x-net connect cover. Estrichdichter, geprüfter Übergangsbereich der durchlaufenden Zuleitungen in die zu beheizenden Räume, bzw. zu den verschiedenen klassischen x-net Systemen Separat ausgebildeter Heizkreis mit Klettrohr in der Ebenen über den durchlaufenden Zuleitungen (= konforme Einzelraumregelung gemäß GEG).<br />Bild: Kermi
Bild: Kermi
Zwei Probleme, eine Lösung: Mit x-net connect brachte Kermi 2016 als erster Hersteller ein Verbindungssystem für die Flächenheizung auf den Markt, mit dem sich die Einzelraumregelung – wie damals nach EnEV und heute nach GEG vorgeschrieben – auch in Durchgangsräumen realisieren lässt. Zudem wird der Verlust von wertvoller Wärme bei den durchlaufenden Zuleitungen vermieden.
Seitdem hat sich x-net connect, zusammen mit einer 2018 ergänzten Ausführung für erhöhten Schallschutz, als leicht zu installierende Lösung bewährt: Über 25.000 Wohnungen wurden seither mit x-net connect ausgestattet – für einen effizienten, kontrollierten Heizbetrieb.
Gewerblicher Bau, Ein- oder Mehrfamilienhaus – eine Herausforderung bei der Installation von Flächenheizungen ist der Bereich, in dem sich der Verteiler befindet. Denn dort erwärmen die durchlaufenden Zuleitungen den Estrich, sodass der Raum, meist der Flur, unkontrolliert beheizt wird, obwohl hier eigentlich meist keine oder nur wenig Wärme benötigt wird.
Innovation im Jahr 2016 – Prinzip bis heute bewährt
Als Experte für Raumklima-Systeme hat Kermi bereits 2016 eine praxisgerechte, damals einmalige Lösung vorgestellt, die bis heute nichts an Aktualität verloren hat: Kermi x-net connect führt die durchlaufenden Zuleitungen ab dem Verteiler zunächst in eine Dämmebene unter dem Estrich und lässt sie erst bei den zu beheizenden Räumen in die Estrichebene eintauchen. Auf diese Weise wird die Heizungswärme gezielt unter dem Estrich hindurch geleitet und somit unerwünschte Wärmeabgabe unterbunden. Die dabei erreichten Dämmwerte sind mit einer konventionell in den Estrich eingebettet gedämmten Rohrleitung – aufgrund der dann erforderlichen zusätzlichen Estrichdicke – in der Baupraxis nicht zu realisieren.
Einzelraumregelung auch in Durchgangsräumen – gemäß GEG
Weiterer Vorteil für eine sichere und vorschriftenkonforme Installation: Durch den Einsatz von x-net connect bleibt in den Durchgangsräumen der sonst von den durchlaufenden Zuleitungen belegte Installationsbereich frei. Oberhalb der Zuleitungen entsteht so Raum für separat regelbare Heizkreise. Das ermöglicht auch eine nach GEG vorgeschriebene Einzelraumregelung für Räume mit einer Nutzfläche von mehr als 6 m². Gleichzeitig ist dadurch eine gleichmäßige Fußboden-Oberflächentemperatur gegeben, ganz ohne spürbare Kaltzonen.
Die Komponenten – inkl. wirksamer Trittschalldämmung sowie hohen Schallschutz
x-net connect besteht aus zwei Komponenten: der unten angeordneten, EPS-Systemplatte x-net connect base und dem Abdeckelement x-net connect cover. Zusammen haben sie auch bei enger Anordnung der Zuleitungen einen hohen trittschallmindernden Effekt, entsprechend der Wirkung einer in konventioneller Weise unter dem Estrich verbauten „EPS DES sg“ Dämmplatte. Für erhöhte Anforderungen an den Schallschutz ergänzte Kermi 2018 x-net connect base plus als Typ „EPS DES sm 35-3“ mit einer Trittschallminderung von 33 dB. Damit lassen sich auch die strengen Anforderungen an den Schallschutz nach VDI 4100 erfüllen. Je nach baulichen Gegebenheiten ist x-net connect mit unterschiedlichen x-net Systemen der Flächenheizung/-kühlung von Kermi kombinierbar.
Installation – einfach, schnell und erprobt
Ob x-net connect oder x-net-connect plus – die Verarbeitung ist in beiden Fällen unkompliziert: Mit Hilfe des x-net Heißschneiders connect (mit Doppel-Schneideschlitten) lassen sich in einem Arbeitsschritt direkt zwei Rohrkanäle schnell, einfach und flexibel in die EPS-Dämmplatte einbringen. Darüber wird das Abdeckelement x-net connect cover verlegt, das für einen raschen Einbau mit einer selbstklebenden Rückseite und einer Klett-Oberseite zur variablen Rohrführung ausgestattet ist. Bei der Installation überzeugt x-net connect als einzigartige, geprüfte Gesamtlösung inklusive einer sicheren und estrichwasserdichten Ausfädelung der durchlaufenden Zuleitungen aus der Dämm- in die Estrichebene – für einwandfreien Schallschutz und normkonforme Installation.
In weit über 25.000 Wohnungen hat sich das x-net connect System als zuverlässiger Problemlöser für verschiedene Anforderungen bewährt – in Wohngebäuden sowie in gewerblichen Bauten. Insbesondere auch in großen Bürobereichen in denen flexible Raumgestaltungskonzepte angedacht sind, spielt dieses System seine Stärken aus: Durchlaufende Zuleitungen haben damit keinen negativen Einfluss mehr auf die Heizkreisgeometrie, da diese unterhalb der Heizkreisebene verlaufen. Somit besteht freie Hand bei der architektonischen Gestaltung sowie der Regelbarkeit der Räume.
