News vom 08.01.2024
Natürliche Gebäudehülle
Fassadenziegel für individuelle Eigenheime
Die Fassade ist das Aushängeschild des Eigenheims – gemeinsam mit dem Dach ist sie für den optischen Eindruck des Hauses verantwortlich. Dabei geht es keineswegs nur um Individualität und Gestaltung, denn die Fassade muss das Haus auch vor Witterungseinflüssen schützen. Bei Starkregen, Schnee, sengender Hitze und klirrender Kälte keine leichte Aufgabe.
Individuelle Fassadengestaltung mit Ton und Lehm. Die langlebigen, natürlichen Elemente schützen die Fassade für viele Jahrzehnte und sind dabei nahezu wartungsfrei. Das spart bares Geld und schützt das Klima.<br />Bild: Creaton/txn<br /><br />
Bild: Creaton/txn
Um das Eigenheim sicher zu schützen und gleichzeitig individuell gestalten zu können, entscheiden sich viele Planer und Architekten für eine vorgehängte hinterlüftete Fassade. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Die äußerste Schicht der Gebäudehülle wird nicht direkt auf die Dämmung aufgebracht, sondern mit einigem Abstand auf einer Unterkonstruktion. Dadurch kann Luft zirkulieren, was die Dämmschicht trocken hält. Damit das funktioniert, muss die Fassadenbekleidung der Witterung dauerhaft standhalten.
Wer es einfach, sicher und natürlich mag, sollte sich ein System des Bedachungsspezialisten Creaton ansehen: Die neu entwickelten Motio Fassadenelemente bestehen aus Ton und Lehm. Neben ihrer einzigartigen Optik zeichnen sie sich durch sehr gute Eigenschaften aus. Sie sind wetter- und UV-beständig, haltbar, langlebig und leicht zu verarbeiten. Die Leistungsfähigkeit des natürlichen Materials überträgt sich auf die gesamte Fassade, die dank der Tonelemente pflegeleicht und wartungsarm wird, zudem verbessert sich der Brandschutz.
Die Fassadenziegel gibt es in einer großen Farbvielfalt, so dass der individuellen Gestaltung kaum Grenzen gesetzt sind. Die Fassade wird zu einer natürlichen und nachhaltigen Hülle, die ohne Verwendung von Zusatzstoffen auskommt. Dank des abgestimmten Zubehörprogramms lassen sich die Fassadenziegel einfach anbringen.
Weitere Informationen gibt es online unter www.creaton.de und im Baufachbetrieb vor Ort.
