News vom 03.07.2024
Kabel- und Rohrabschottungen leicht gemacht
Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre - vielseitige und sichere Brandschutzlösung bei Kombiabschottungen in Wänden und Decken, im Holzbau und bei Nullabstandsanforderung.
Die Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre bietet eine zuverlässige Lösung bei der Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände ≥ 100 mm) und Decken (≥ 125 mm) mit Brandschutzanforderungen gemäß MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei.
Zahlreiche Anwendungsbereiche
Dank ihrer Vielseitigkeit ist die Brandschutzröhre eine ideale Wahl für zahlreiche Anwendungsbereiche. Dazu zählen Elektrokabel und -leitungen aller Art, Kabelbündel, EIR-Bündel mit oder ohne Kabel, PVC-U Rohre, gebündelte oder einzelne PE-Leitungen „gabocom speed-pipe“ (Glasfaserkabel und Mikrokabel) sowie Klimasplit-Leitungskombinationen. Ferner ist sie für den Einsatz im Holzbau, außer PVC-U, getestet.
---> Weitere Informationen zur Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre
Unkomplizierte Montage
Vor allem zeichnet sich die Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Sie ermöglicht eine unkomplizierte Montage, insbesondere bei Einzelabschottungen und Kernlochbohrungen. Einfach die Brandschutzröhre mittig in die Durchführung einschieben oder, bei nachträglichem Einbau, die Halbschalen um die bestehende Installation legen und zusammenklicken. Anschließend werden der Ringspalt verschlossen, die Stopfen eingepasst und versiegelt – fertig.
Gruppenanordnung mit Nullabstand
Zudem erlaubt die Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre eine Montage in Gruppenanordnungen mit Nullabstand und eine maximale Belegung des Röhrenquerschnitts. Das Produkt ist gemäß Verwendbarkeitsnachweis ETA-16/0016 zugelassen und erfüllt die Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Mit verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Durchmessern und Längen bietet das Produkt eine Lösung für nahezu jede Anforderung. Ob einfache Einzelabschottung oder komplexe Kombiabschottungen, die Installation ist stets sicher und benutzerfreundlich.
Mit einer Vielzahl an  Abmessungen und Einsatzmöglichkeiten bietet die Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre flexible Lösungen für unterschiedliche Anwendungssituationen.
Sie haben eine Rückfrage oder benötigen Unterstützung bei Ihrem Projekt?
---> Kontaktieren Sie uns, wir finden gemeinsam eine Lösung für Ihre Aufgabe
Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.
Bilder: Walraven
