News vom 24.07.2024
FRÄNKISCHE mit neuer Fundamentrohrlösung für eFlex-Ladestelen
Fundament für die Ladeinfrastruktur ohne Flächenversiegelung
FRÄNKISCHE erweitert sein eFlex-System um eine Fundamentrohrlösung. Die neuen Komponenten ermöglichen eine flexible Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität, vermeiden Flächenversiegelung, bieten Platz für Elektroinstallationsrohre und gewährleisten einen geraden sowie sicheren Stand der eFlex-Ladestelen.
Die eFlex Fundamentrohrlösung von FRÄNKISCHE – bestehend aus dem Furowell Fundamentrohr, dem Fundamentrohreinsatz eFlex FRE und der Fundamentrohradapterplatte eFlex FRA – vermeidet Flächenversiegelung und ermöglicht die schnelle sowie einfache Montage von eFlex-Ladestelen. 	<br />Foto: FRÄNKISCHE		<br />
Foto: FRÄNKISCHE
Mit der eFlex Fundamentrohrlösung baut FRÄNKISCHE sein zukunftsweisendes Sortiment rund um die eFlex-Ladestelen aus: „Wir haben maßgeschneiderte Fundamentlösungen für alle eFlex-Stelen im Angebot, die sich schnell installieren lassen. Außerdem bieten wir das komplette System aus einer Hand – von den Leerrohren über das Fundament bis zur Stele“, erklärt Benjamin Kestler, Produktmanager im Geschäftsbereich Elektro Systeme bei FRÄNKISCHE. Das neue System besteht aus dem Furowell Fundamentrohr, dem Fundamentrohreinsatz eFlex FRE und der Fundamentrohradapterplatte eFlex FRA.
Reversible und komfortable Montage
Das Furowell Kunststoffrohr gibt es in zwei Größen: DN 350 für die eFlex-Stelen „Basic“ und DN 500 für die „Advanced“- und „Comfort“-Varianten. Der Einsatz eFlex FRE aus verzinktem Stahl besteht aus drei Gleichteilen, die zusammengeschraubt werden. Ein mittiger Kanal bietet Platz für Elektroinstallationsrohre und ermöglicht den nahtlosen Übergang der Infrastruktur für Strom und Daten bis in die Stele. Für einen sicheren Stand befüllen und verdichten Elektriker die drei Kammern mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch. Die Fundamentrohrlösung vermeidet Flächenversiegelung und lässt sich bei Bedarf wieder ausbauen. Für die Montage wird kein Beton benötigt, sodass Aushärtezeiten entfallen und Kräne überflüssig sind.
Mit der Fundamentrohradapterplatte eFlex FRA aus massivem, feuerverzinktem Stahl befestigen Elektro-Installateure die eFlex-Stelen sicher auf dem Einsatz. Für die schnelle und einfache Installation gibt es die Adapterplatte mit integrierten Gewindebolzen für jede Stelenvariante. Die Fundamentrohrlösung überzeugt besonders bei unebenem Untergrund oder Gefälle: Um die Stele in Waage zu bringen, ist der Höhenausgleich von bis zu 50 mm über drei Verschraubungen möglich.
Normkonformes System mit kurzer Lieferzeit
Die Fundamentrohrlösung ist gemäß der Norm DIN EN IEC 61439-7 geprüft, welche die besonderen Anforderungen an Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen festlegt. Damit liegt der Nachweis der statischen Belastbarkeit, Stoßfestigkeit und Verwindungssteifigkeit vor. Da es sich bei den Komponenten um Lagerartikel bei FRÄNKISCHE handelt, profitieren Installateure von einer schnellen Verfügbarkeit. Gleichzeitig gewährleisten die wenigen und leichten Einzelteile eine schlanke Logistik.
