News vom 08.08.2024
Neue zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Von Lüftungsexperte Blauberg Ventilatoren sind neue zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung verfügbar. Sie sind ideal geeignet für die effiziente Be- und Entlüftung von Häusern in Bungalow-Bauweise mit Spitzboden, aber auch für Büroräume sowie öffentliche oder industrielle Einzelräume. Die neue Serie „Komfort EC LB“ erreicht eine Förderleistung von bis zu 830 m³/h und einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 89 Prozent, der bei Einbindung eines Elektro-Nachheizregisters sogar auf 98 Prozent steigt.
Die neue Lüftungsgeräte-Serie „Komfort EC LB“ zur zentralen kontrollierten Wohnraumlüftung von Blauberg Ventilatoren.<br />Bild: Blauberg Ventilatoren
Die zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnraumlüftung sind in vier Varianten erhältlich:
Sie stehen entweder mit einem Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Polystyrol zur Wärmerückgewinnung oder mit einem Enthalpie-Wärmetauscher zur Verfügung. Beide Ausführungen können zudem mit einem zusätzlichen Elektro-Nachheizregister ausgestattet sein.
Mit Polystyrol-Gegenstrom-Wärmetauscher, mit oder ohne Elektro-Nachheizregister
Diese Geräte erreichen eine Wärmerückgewinnungseffizienz von bis zu 98 % und sind in der SEV-Klasse A+ (Spezifischer Energieverbrauch) eingestuft. Die „Komfort EC LB(E)“-Ausführung verfügt über eine elektrische Nachheizung zur zusätzlichen Erwärmung der Zuluft nach dem Wärmetauscher. Die Luftströme im Wärmetauscher sind vollständig voneinander getrennt. Gerüche und Belastungen aus der Abluft gelangen auf diese Weise nicht in die Zuluft. Eine Auffangwanne unter dem Wärmetauscher sammelt und leitet Kondensat bei Bedarf ab. Das Modell hat eine Bypassklappe, die sich im Sommer automatisch öffnet, um mit Außenluft zu kühlen. Bei Anlagen mit Elektro-Nachheizregister wird die Bypassklappe standardmäßig zum Frostschutz des Wärmetauschers verwendet. Anlagen ohne Elektro-Nachheizregister nutzen stattdessen das periodische Abschalten des Zuluftventilators zum Frostschutz.
Mit Enthalpie-Wärmetauscher, mit oder ohne Elektro-Nachheizregister
Diese Version der Serie verfügt über einen Enthalpie-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung, mit einer Wärmerückgewinnungseffizienz von bis zu 89 Prozent und SEV-Klasse A. Durch die Feuchterückgewinnung entsteht kein Kondensat.
Leise im Betrieb, konstant im Luftaustausch
In allen vier Ausführungen reinigen zwei eingebaute G4 (Coarse 90%)- und F7 (ePM1 70%) -Kassettenfilter die Zuluft, während ein G4-Filter die Abluft zum Schutz vor Verschmutzung der Verrohrung reinigt. Alle Geräte der Serie sind besonders gut schall- und wärmeisoliert. Das gewährleisten ein doppelwandiges Gehäuse aus Alu-Zink und eine 40 mm dicke Auskleidung mit Mineralwolle. Der Schalldruckpegel liegt je nach Gerät bei maximal 24 oder maximal 31 dB(A) bei 3 m Abstand, was so leise wie Flüstern ist. Hocheffiziente, elektronisch kommutierte Außenläufermotoren und Radiallaufräder sorgen für einen konstanten Luftstrom.
Flexible Montage
Die Anlage besitzt ein Universalgehäuse. Die Wartungsseite kann je nach den räumlichen Gegebenheiten vor Ort frei gewählt werden. Das erleichtert die Planung und Installation erheblich.
Die Lüftungsgeräte sind für die Montage an Rundrohren konzipiert. Die Anschlussstutzen mit Gummidichtungen für Lüftungsrohre mit Durchmessern von 160, 200 und 250 mm befinden sich an den Seiten des Gehäuses. Vibrationsabsorbierende Verbindungsstücke am Gehäuse vereinfachen die Montage an Boden oder Decken. Die Seitenblenden bieten einen bequemen Zugang zur Wartung der Filter.
Moderne Steuerung und umfangreiches Zubehör
Die Lüftungsanlagen verfügen über eine eingebaute Steuerplatine, die S21 Steuerung. Diese kann über eine App mit einem mobilen Endgerät bedient werden. Die App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Alle Einstellungen können darüber vorgenommen werden. Optional gibt es verschiedene Bedienfelder, auf Wunsch auch drahtlos. Die Steuerung ermöglicht die Integration der Anlage in ein Smart Home- oder Gebäudeleitsystem. Gesteuert wird sie mit der App „Blauberg Home“. Dies kann über das geräteigene WLAN oder das vorhandene Gebäudenetzwerk erfolgen.
Systemhersteller für saubere Luft
Die „Komfort EC LB“-Serie mit integrierter Wärme- und Feuchterückgewinnung sorgt für ein gesundes Raumklima. Sie ergänzt das breite Angebot von Blauberg Ventilatoren an Anlagen zur Raumlüftung. Dazu gehören zentrale und dezentrale Wohnraumlüftungssysteme, gewerbliche Lüftungssysteme mit und ohne Wärmerückgewinnung sowie verschiedene Abluftventilatoren.
