News vom 26.08.2024
Neuer Kunststoff-Heizkreisverteiler von AFRISO für die Modernisierung im Bestand
Der neue Kunststoff-Heizkreisverteiler ProCalida® MC 1 von AFRISO unterstützt das SHK-Handwerk bei Modernisierungsprojekten im Bestand.
Der neue Kunststoffverteiler löst viele alltägliche Herausforderungen im SHK-Handwerk: Er ist flexibel für das Heizen oder Kühlen einsetzbar und lässt sich dank der vierteiligen Wandhalter völlig frei platzieren – passend für verschiedenste Abstände zur Vor- bzw. Rücklaufleitung oder sonstigen Gegebenheiten auf der Baustelle.
Der variantenreiche ProCalida MC 1 ist dank der zahlreichen Optionen flexibel in nahezu jeder Anlage einsetzbar: Mit Durchflussmesser oder dynamischem Regulierventil für den automatischen hydraulischen Abgleich, mit Handentlüfter oder Schnellentlüfter für dauerhaft optimales Systemwasser, optional mit Manometer zur Druckanzeige.
Für jederzeitige Ablesbarkeit lässt sich das Schauglas des Durchflussmessers selbst unter Druck reinigen.
Das patentierte Regulierventil Vario-DP ermöglicht den automatischen hydraulischen Abgleich. Das Absperrventil reguliert selbsttätig die Wassermenge pro Heizkreis.
Je nach Anforderung der Anlage können verschiedene AFRISO Stellantriebe eingesetzt werden: TSA-01 für sehr beengte Einbaubedingungen,  TSA-02 mit klassischer Stellungsanzeige über ausfahrenden grauen Stößel an der Haube oder TSA-02-FO mit First-Open-Funktion. Alle wahlweise als 230-V- oder 24-V-Ausführung.
Mit Cositherm Basic lassen sich Stellantriebe des ProCalida-Verteilers – und damit die Solltemperatur von Raumthermostaten – einfach anschließen und steuern.<br />Bilder: AFRISO-EURO-INDEX
Der über den SHK-Fachgroßhandel erhältliche Heizkreisverteiler wird allen Anforderungen beim Umstieg auf eine Wärmepumpe gerecht und erfüllt somit viele alltägliche Anforderungen des Fachhandwerks. In die Entwicklung ist die gesamte, jahrzehntelange Erfahrung in der Kunststofffertigung von Heizungskomponenten bei AFRISO eingeflossen.
Effiziente Wärmeversorgung
Zu den herausragenden Eigenschaften des Heizkreisverteiler ProCalida® MC 1 zählen das Doppelkammersystem für eine sehr gute Wärmeverlustbegrenzung und der große Querschnitt für eine optimale Versorgung der Regelkreise. Geeignet ist das Verteilersystem für Flächenheizungen und Kühlsysteme mit zwei bis zwölf Heiz-/ Kühlkreisen.
Einfach Montage
Für eine einfache Nachrüstbarkeit wird der Verteiler vormontiert, dichtheitsgeprüft und komplett anschlussfertig an das SHK-Handwerk ausgeliefert. Der vierteilige Wandhalter des Verteilers lässt sich frei platzieren, sodass sich die Abstände zur Vorlauf- bzw. Rücklaufleitung nach Bedarf einstellen lassen.
Reinigung unter Druck
Eine weitere Besonderheit des ProCalida® MC 1: Die Schaugläser des Durchflussmessers lassen sich aufgrund einer speziellen Ventiltechnik unter vollem Systemdruck reinigen, sodass jederzeit eine gute Ablesbarkeit des eingestellten Werts gegeben ist.
Effiziente Heizungsmodernisierung im Bestand
Optional ist eine Produktvariante mit dem dynamischen Regulierventil Vario-DP für einen automatischen hydraulischen Abgleich erhältlich. Zudem rundet umfassendes Reglerzubehör das Verteilersystem optimal ab. Mit dem AFRISO Komplettprogramm kann das Handwerk Modernisierungen im Bestand professionell und effizient umsetzen.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
