News vom 23.09.2024
Einzigartig eindrucksvoll: Wasserführender Kaminofen mit doppelter Brennkammer
Mit dem innovativen „Hektos Aqua“ nimmt die Redewendung „Feuer und Flamme“ Gestalt an, denn seine beiden übereinanderliegenden Brennkammern bieten dank des doppelten Feuererlebnisses ein außergewöhnliches Erscheinungsbild.
Wirkungsgrad von über 90 Prozent und Wärme im ganzen Haus<br />Bild: Oranier Heiztechnik<br />
Die sogenannte „Dual Fire“-Technologie des Kaminofens von ORANIER basiert auf dem Prinzip der Holzvergasung. Zunächst wird wie bei jedem Ofen das Holzfeuer entzündet. Nachdem die Scheite in der oberen Brennkammer bis auf die Glut heruntergebrannt sind, wird nachgelegt und die Bypass-Klappe geschlossen. Ab diesem Augenblick beginnt das faszinierende Spiel von Feuer und Flamme. Durch den natürlichen Zug des Schornsteins werden die freigesetzten Holzgase durch die Düsen im Boden in die untere Brennkammer geleitet und dort besonders effizient nachverbrannt. Während also oben das Holzfeuer lodert, züngeln in der unteren Brennkammer die Flammen des Holzgases.
„Dual Fire“-Technologie setzt Maßstäbe
Im Vergleich zu herkömmlichen Kaminöfen steigt dank dieser innovativen Technik der Wirkungsgrad auf bis zu 90 Prozent und mit der maximalen Füllmenge von rund 18 kg Brennholz lässt sich ein Abbrand von vier Stunden erreichen. So lag es für den deutschen Hersteller nahe, den Hektos Aqua als wasserführendes Gerät zu entwickeln und die Energie nicht nur für den Aufstellraum zu nutzen, sondern auch für das Heizungssystem und die Warmwasserversorgung. Hierbei werden die heißen Rauchgase vorbei an einem Wasserwärmetauscher geleitet. Das heiße Wasser wird in einem Pufferspeicher zwischengelagert und anschließend in die zentrale Heizungsanlage sowie in die Warmwasserversorgung eingespeist.
Die ideale Ergänzung zur Wärmepumpe
Insbesondere in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage oder Wärmepumpe ist mit dem Hektos Aqua eine zukunftsorientierte Wärmeversorgung ohne Öl oder Gas möglich. Denn die Sonne scheint das ganze Jahr. Ausreichend warme Umgebungsluft für eine Wärmepumpe steht für rund neun Monate zur Verfügung und der Ökobrennstoff Holz kann kostengünstig vom Förster oder Landwirt in der Nähe bezogen werden. Gut zu wissen: Brennholz ist als erneuerbare Energie von der CO2-Steuer befreit. Zudem kann der Hektos Aqua mit 10 Prozent im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angerechnet werden. Das Gesetz fordert, dass bei einem Neubau oder einer Modernisierung der Heizungsanlage, 65 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen müssen.
antonio95 schrieb: Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe einen Kachelofen mit Buderus Öl-Heizeinsatz H105 (Steuergerät: OSB V4.10) mit Wandthermostat. Ich möchte nichts selbst reparieren, sondern nur verstehen,...
schowun schrieb: Jetzt ist ein Jahr seit dem Heizungswechsel von Gas auf Wärmepumpe vergangen und meine Erwartungen sind erfüllt. Die Heizkosten haben sich mehr als halbiert und über Gedanken zur Preisentwicklung und rechtlichen...
