News vom 21.03.2006
FüllCombi BA und FüllCombi CA – Sicherheit und Komfort für moderne Heizungsanlagen
Zur automatischen, sicheren Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen bietet die SYR Hans Sasserath & Co.KG, Spezialist für moderne Hauswasserinstallationen, zwei überaus praktische und innovative Lösungen an:
Die Heizungsarmaturen FüllCombi BA und CA von SYR: Pfiffige Details wie das bewährte Ein-Patronen-System erleichtern die Wartung.
Zu der bereits sehr bewährten FüllCombi BA, die bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4 ausgelegt ist, kommt das Modell FüllCombi CA hinzu, das sich für Flüssigkeiten bis Kategorie 3 nach DIN EN 1717 eignet.
Durch den integrierten Systemtrenner CA schützt die neue Gerätevariante vor Flüssigkeiten, die als Träger eines oder mehrerer minder giftiger Stoffe eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen: Das gefürchtete Rückfließen, Rückdrücken oder Rücksaugen des Heizungswassers in die Trinkwasserleitung wird zuverlässig unterbunden.
Die bereits erfolgreich im Markt etablierte SYR FüllCombi BA ist für Medien bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4, also Heizungswasser mit Inhibitoren, ausgelegt. Der in der Armatur integrierte Systemtrenner BA ermöglicht die feste Verbindung mit der Trinkwasserinstallation. Denn gemäß DIN EN 1717 ist es nicht zulässig, eine Heizungsbe- oder -nachfüllung abgesichert über eine Sicherungskombination und einen abnehmbaren Schlauch vorzunehmen. Der in der FüllCombi BA integrierte Druckminderer schützt sicher vor Anlageschäden durch Überdruck. Er ist werkseitig auf 1,5 bar eingestellt, kann aber am Einstellgriff jederzeit bequem verändert werden.
Alle Funktionsteile der FüllCombi BA sind im praktischen Ein-Patronen-System ausgeführt, sodass die Wartung und Reparatur an der Druckminderer-Patrone ohne Entleeren der Anlage ausführbar ist.
Neue Modellvariante schützt bis Flüssigkeitsklasse 3
Mit der FüllCombi CA von SYR ist eine komfortable Erweiterung des nach DIN EN 1717 – für die Befüllung von Heizungsanlagen – vorgeschriebenen Systemtrenners marktreif geworden: Die Armatur umfasst zwei Absperrungen, Druckminderer, Manometer und Systemtrenner CA. Ein Ablauftrichter nach DIN EN 1717 sowie ein integrierter Schmutzfänger runden die Ausstattung ab.
Das Drei-Kammer-System des Systemtrenners CA mit Eingangsdruckzone, Mitteldruckzone und Ausgangsdruckzone macht die feste Verbindung der Heizungsanlage mit der Trinkwasserinstallation möglich. Ein Rückdrücken, Rückfließen oder Rücksaugen von Nichttrinkwasser bis zur Flüssigkeitskategorie 3 – also Heizungswasser ohne Inhibitoren – in das Trinkwassernetz wird so zuverlässig verhindert.
Damit das Heizungssystem zudem stets vor gefährlichem Überdruck geschützt ist, gewährleistet der integrierte Druckminderer einen konstanten Ausgangsdruck. Praktisch: Das speziell von SYR entwickelte Click-Fix-System erlaubt die schnelle und flexible Druckeinstellung direkt am Gerät. Hierfür muss einfach die Kappe des Druckminderers ein Stück herausgezogen werden. Danach lässt sich der Druck individuell einstellen. Zum Schluss muss nur noch die Kappe zurückgeklickt werden – fertig!
Innovative Lösungen auch in puncto Wartung: Dank einer zweiten Absperrung und des bewährten SYR-Ein-Patronen-Systems ist eine problemlose Wartung des Systemtrenners oder der Austausch der bewährten Druckmindererpatrone ohne aufwändigen Ausbau möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
SYR Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich
Fon: +49(0)2161-6105-0
Fax: +49(0)2161-6105-20
Internet: www.syr.de
