News vom 23.03.2007
Rundum-Schutz für das häusliche Trinkwassersystem
Zur diesjährigen ISH präsentierte die SYR Hans Sasserath & Co. KG, bekannt für innovative Systemlösungen rund um die Hauswasser-Installation, erstmals ihre jüngste Produktentwicklung dem breiten Fachpublikum:
Erfolgreiche Premiere auf der ISH: Der SYR Protect hat das Fachpublikum mit seiner weltweit einzigartigen Rundum-Schutz-Funktion überzeugt. Die mit Leckageschutz, Rückspülfilter und Druckminderer ausgestattete Kombiarmatur überwacht und schützt zuverlässig die gesamte Hauswasser-Installation. Zusätzlich punktet das bedarfsgerechte Gerät durch einfache Bedienbarkeit, kompakte Abmessungen (144 mm Breite x 202 mm Tiefe x 582 mm Höhe) und die schnelle Montage auf jeden DRUFI-Flansch.
Der SYR Protect bietet normgerechten Rundum-Schutz für das häusliche Trinkwassersystem in einem kompakten, montagefreundlichen Gerät. Clever: Die zweckmäßig mit Rückspülfilter, Leckageschutz und Druckminderer ausgestattete Kombiarmatur überwacht zuverlässig den Wasserverbrauch und schützt gleichzeitig vor den Folgen kostenintensiver Schäden durch Verschmutzungen oder zu hohen Drücken.
Zuverlässiger Leckageschutz mit sensibler Elektronik
Fester Bestandteil des bereits zum Patent angemeldeten, neuen Kombigerätes von SYR ist die Leckageschutz-Funktion, die den Wasserverbrauch mithilfe modernster Elektronik im Sekundentakt kontrolliert: Registriert die sensible Messeinheit einen zu hohen Wasserverbrauch oder werden die individuell einprogrammierten Verbrauchswerte überschritten, erfolgt in Sekunden die vollautomatische Absperrung des gesamten Leitungssystems. Die Gefahr einer kostspieligen Wasserverschwendung – meist verursacht durch defekte Spülkästen, tropfende Armaturen, offen gelassene Gartenanschlüsse oder einen Rohrbruch – , ist so gebannt. Praktisch: Bei längerer Abwesenheit steht zur verschärften Kontrolle zusätzlich eine spezielle Urlaubsfunktion zur Verfügung.
Rückspülfilter als Schutz vor Korrosion und Lochfraß
Ein weiterer fester Bestandteil des SYR Protect ist ein Rückspülfilter der neuesten Generation: Das Modul filtert mechanisch selbst winzige Rostpartikel, Metallspäne und Ablagerungen aus dem Trinkwasser. Auf diese Weise schützt er zuverlässig vor Korrosion und Lochfraß und sorgt für gleich bleibend sauberes Trinkwasser. Ideal: Die Betriebsart des Rückspülfilters kann per Tastendruck auf „vollautomatisch“ festgelegt werden.
Druckminderer integriert
Bedarfsgerecht ergänzt wird der SYR Protect DFR durch einen modernen Druckminderer, der die gesamte Hauswasser-Installation auf einem konstanten Druckniveau hält. In vielen Fällen führt dies zu einer erheblichen Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Gleichzeitig werden die Armaturen und Rohre vor gefährlichen Druckschlägen geschützt und Druckschwankungen im Leitungssystem ausgeglichen. Eine frei wählbare Spareinstellung hilft zusätzlich, den Wasserverbrauch um bis zu 15 Prozent ohne Komfortverlust zu mindern und wertvolle technische Geräte und hochwertige Armaturen zu schonen.
Einfache Montage mit bewährten Mitteln
Die Montage des äußerst kompakten SYR Protect ist blitzschnell erledigt, da die Armatur auf alle Flansche aus dem DRUFI-Programm passt. Nahezu jede Einbausituation – ob senkrecht oder waagerecht – ist damit normgerecht realisierbar.
