News vom 10.05.2007
Normgerechte Heizungswasserenthärtung - wirtschaftlich, sicher und zuverlässig
Eine Heizungswasserenthärtung mit leicht austauschbarer Harzpatrone, die den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb moderner Heizungsanlagen gewährleistet, ist jetzt auch im Lieferprogramm von SYR Hans Sasserath & Co. KG, Korschenbroich erhältlich.
Die neue SYR Heizungswasserenthärtung macht es möglich: Auch nach Jahren erzielen die modernen Heizungsanlagen dank der SYR-Armatur noch hohe Wirkungsgrade. Durch die Installation wird den Anforderungen der VDI 2035 Bl. 1 an Wasserbeschaffenheit und -qualität entsprochen und die Voraussetzung für einen störungsfreien und Energie sparenden Betrieb der Anlage sichergestellt.
Die Armatur, die nach dem Ionenaustausch-Prinzip arbeitet, schützt zuverlässig vor gefährlicher Steinbildung. Praktisch: Der Härtegrad des Füllwassers kann über eine integrierte Verschneideeinrichtung individuell eingestellt werden. Selbstverständlich handelt der installierende Fachbetrieb mit dem Einbau der neuen Armatur konsequent nach der neuen VDI 2035, Blatt 1.
Modernde Heiztechnik verlangt enthärtetes Wasser
Der Trend in der modernen Heiztechnik geht zu immer kompakter werdenden Kesseln und Geräten. Die Produkte besitzen enge Querschnitte und kleine Wärmeübertragungsflächen und sind hierdurch besonders anfällig für die gefürchtete Steinbildung: Die Ablagerungen senken den Wirkungsgrad, erhöhen den Energieverbrauch und verkürzen die Lebensdauer der Heizungsanlage. Inzwischen sind viele Kesselhersteller dazu übergegangen, zur Gewährung von Garantieleistungen den Nachweis über den Einsatz einer Heizungswasserenthärtung zu verlangen. Sie handeln damit konsequent nach der neuen VDI 2035, Blatt 1, die für viele Anlagen eine Enthärtung des Füll- und Ergänzungswassers fordert.
Praxisnahe Lösung zur Heizungswasserenthärtung
Die SYR Heizungswasserenthärtung erfüllt diese Vorgaben in einer für den Hersteller typischen, praxisnahen Ausführung: Serienmäßig ist das neue Gerät mit einem Wasserzähler ausgestattet, der die nachgefüllte Wassermenge genau registriert. Zur optimalen Anpassung lässt sich der Härtegrad beim Befüllen individuell einstellen. Praktisch: Der Prüfstutzen und das Härtemessbesteck sind im Lieferumfang enthalten. Die Montage erfolgt über die mitgelieferte Wandhalterung. Ein weiterer Vorteil: Dank der integrierten Absperrungen kann die Harzpatrone des Ionentauschers im Bedarfsfall komplett und schnell ausgetauscht und immer wieder bei SYR aufbereitet werden. Die Zugabe von Regeneriersalz o.ä. ist nicht erforderlich.
Ideal in Kombination mit SYR FüllCombi BA
Für noch mehr Sicherheit und um besten Komfort gewährleisten zu können, wird die Kombination der SYR Heizungswasserenthärtung mit der bewährten FüllCombi BA des Herstellers empfohlen: Der nach DIN EN 1717 vorgeschriebene Systemtrenner mit Drei-Kammer-System und integriertem Druckminderer ist so fest mit der Heizungswasserenthärtung verbunden. Ein Schlauchanschluss entfällt. Die normgerechte Be- und Nachfüllung mit der richtigen Wasserhärte ist so jederzeit gewährleistet – ebenso wie die Einhaltung der korrekten Druckverhältnisse.
