News vom 19.08.2008
Normgerechte Absicherung von Trinkwassererwärmern
Um die Überschreitung eines vorbestimmten Betriebsdrucks zu verhindern, sind geschlossene Trinkwassererwärmer (TWE) mit einem Membran-Sicherheitsventil auszurüsten, das durch selbsttätiges Öffnen eine Druckabsenkung erzielt. Für die normgerechte Absicherung von geschlossenen Trinkwassererwärmern bis maximal 560 Liter Inhalt empfiehlt die Korschenbroicher SYR Hans Sasserath & Co. KG das Sicherheitscenter 4807.
Das Sicherheitscenter 4807 von SYR ist zur normgerechten Absicherung geschlossener Trinkwassererwärmer bis maximal 560 Liter Inhalt konzipiert: Doppelabsperrung, Rückflussverhinderer, Membran-Sicherheitsventil und Durchströmungsarmatur mit Wartungsabsperrung sind ebenso an Bord wie ein durchströmtes MAG und ein Anschluss für einen zusätzlichen Kaltwasserverbraucher. Foto: SYR
Die praktische Kombiarmatur beinhaltet ein durchströmtes Membranausdehnungsgefäß (MAG), welches den bei der Wassererwärmung entstehenden Druckanstieg verlässlich auffängt.
Umfangreiche Ausstattung
Entsprechend DIN 1988 und DIN 4807 enthält das Sicherheits- center 4807 alle zur eingangsseitigen Ausrüstung von Trink- wassererwärmern vorgeschriebenen Bauelemente. Darüber hinaus ist die Armatur mit einem Anschluss für einen zusätzlichen Kaltwasserverbraucher sowie mit einer Doppelabsperrung mit integrierter Prüfmöglichkeit für den Rückflussverhinderer ausge- stattet. Ebenfalls zum Lieferumfang gehört ein Membran-Sicher- heitsventil mit Edelstahlsitz, welches um 360° drehbar ist, sowie eine Durchströmungsarmatur mit integrierter Wartungsabsper- rung für das Membranausdehnungsgefäß (MAG). Das MAG ist wahlweise mit 12 oder 18 Litern Nennvolumen erhältlich. Durch ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Austauschpatronen für das Sicherheitsventil in sechs, acht und zehn bar lässt sich die Arma- tur an verschiedene Trinkwassererwärmer-Volumen und maxi- male Betriebsdrücke problemlos anpassen. Das Sicherheits- center ist DVGW-zugelassen und schallschutzgeprüft in Klasse 1.
Einfache, flexible Montage
Zur Installation des Sicherheitscenters ist die Ausstattung des Hausanschlusses mit einem Filter und einem Druckminderer notwendig, denn der eingestellte Ausgangsdruck darf 80 Prozent des Ansprech- drucks vom Sicherheitsventil nicht überschreiten. Die Montage der Armatur kann dann wahlweise in der Nähe des Trinkwassererwärmers oder im Bereich der Hauseingangsinstallation in beliebiger Einbaulage erfolgen. Auch eine Kombination mit dem SYR DRUFI ist möglich. Eine im Lieferumfang enthaltene Mon- tageplatte mit Ausgleichsverschraubung ermöglicht einen sicheren und Zeit sparenden Einbau des Sicherheitscenters. Denn: Die aufwändige Installation zur Herstellung des erforderlichen Wandabstands für das Membranausdehnungsgefäß sowie für die sonst umständliche Befestigung des MAG mit Kon- solen oder Halterungen entfällt. Die Ausgleichsverschraubung lässt eine Variation des Wandabstandes von 80 bis 95 Millimetern zu. Vielfältige Einbauvarianten ermöglichen darüber hinaus sämtliche Fließrich- tungen. So ist es möglich, das Sicherheitscenter als Eck- und Durchgangsform in waagerechten und senkrechten Leitungen einzubauen. Das Sicherheitsventil ist zur Anpassung an unterschiedliche Einbau- bedingungen um 360° drehbar. Die sinnvolle Konstruktion der Armatur ermöglicht darüber hinaus eine problemlose Wartung der einzelnen Bestandteile.
