News vom 13.11.2008
Wirkungsvolle Armaturen bieten sicheren Verkalkungsschutz
Kalk ist ein natürlicher Bestandteil des Trinkwassers. Für den Menschen ungefährlich, schadet er jedoch der Hauswasserinstallation erheblich: Rohre setzen sich bis zum Infarkt unmerklich zu, hässliche Ablagerungen verunstalten Armaturen sowie glänzende Oberflächen und in Haushaltsgeräten führt jede zusätzliche Kalkschicht zu einem höheren Energieverbrauch.
Der Ionentauscher IT 3000 von SYR sorgt für komfortabel weiches Wasser. Gemäß DIN 19636 entzieht er dem Wasser die Härtebildner und tauscht sie gegen Natrium-Ionen aus. Idealer Weise lässt sich die Armatur mit der Dosieranlage 3100 von SYR kombinieren. Diese führt dem Trinkwasser Minerallösungen zu, die eine Kor-rosions- und Kalksteinbildung verhindern und den pH-Wert des Wassers anheben. Fotos: SYR Hans Sasserath & Co. KG<br />
Macht Kalk und Wasserschäden den Gar aus: Der MultiSafe KLS 3000 von SYR bietet neben DVGW-geprüfter elektrodynamischer Wasserbehandlung wirksamen Leckageschutz.
Der Systemanbieter SYR Hans Sasserath & Co. KG rückt dem hartnäckigen Störenfried mit gleich zwei wirksamen Verfahren zu Leibe: Die elektrodynamische Wasserbehandlung durch die MultiSafe-Serie arbeitet ohne Chemie und bietet zusätzliche Sicherheit vor Wasserschäden. Komfortkalkschutz für spürbar weiches Wasser bietet der Ionentauscher IT 3000.
Jahr für Jahr gelangen mehrere Kilogramm Kalk in das Trinkwassersystem eines durchschnittlichen Haushaltes. Die Menge variiert dabei je nach Wasserhärtegrad, der von Region zu Region unterschiedlich ist. Die schleichenden Ablagerungen in den Rohren bergen nicht nur die Gefahr eines Rohrinfarktes, der mitunter erhebliche Renovierungskosten nach sich zieht. Auch Bakterien und Keime finden in den porösen Kalkrückständen eine ideale Brutstätte. Darüber hinaus verbrauchen Haushaltgeräte wie Kaffeemaschinen, Geschirrspüler oder Waschmaschinen mehr Energie als nötig, denn schon geringfügige Ablagerungen mindern die Wärmeübertragung beträchtlich. Der DVGW-zertifizierte MultiSafe KS 3000 aus dem Hause SYR verhindert mit einem chemiefreien, elektrodynamischen Kalkschutzverfahren die nachteiligen Begleiterscheinungen von Kalkablagerung, ohne dabei die Trinkwasserqualität zu verändern. Die Wirksamkeit des weltweit patentierten Gerätes beruht auf einem zweistufigen Behandlungssystem. Zunächst regen Elektrodenpaare den Kalk zur Bildung von Kristallen an. Im nächsten Schritt wird die Kristallisation verstärkt und hält die Kalkpartikel in der Schwebe. Sie verlieren ihre Fähigkeit, sich an Rohren festzusetzen und werden mit dem Wasserstrom aus der Installation geschwemmt. Alle wichtigen Mineralien bleiben im Wasser enthalten.
Zusätzliche Sicherheit durch Leckageschutz
Neben dem DVGW-geprüften Verkalkungsschutzmodul bietet der MultiSafe in der Variante KLS 3000 zusätzlich einen wirksamen softwaregesteuerten Leckageschutz. Moderne Elektronik kontrolliert stetig den Wasserverbrauch und sorgt im Ernstfall für Schadensbegrenzung: Ein motorbetriebenes Kugelventil sperrt die Installation vollständig ab. Dazu vergleicht die Software jeweils die aktuelle Entnahme mit individuell einprogrammierten Verbrauchsgewohnheiten. Wird ein zu hoher Wasserdurchfluss registriert, sperrt die Armatur die Zufuhr sofort ab. Auf diese Weise werden sowohl undichte Armaturen, laufende Spülungen oder Rohrbrüche frühzeitig erkannt. Eine Urlaubsfunktion leistet verschärfte Überwachung. In den „Plus“-Varianten bieten die Armaturen der MultiSafe-Serie einen zusätzlichen Korrosions- schutz für verzinkte Leitungen.
Glänzende Argumente für weiches Wasser
Für freie Rohre, weiches Wasser und somit hohen Komfort sorgt der Ionentauscher IT 3000 von SYR. Die Armatur entzieht dem Wasser die Kalkpartikel und beugt störenden Ablagerungen wirksam vor. Trinkwasserinstallation, Perlatoren, Armaturen und Kacheln bleiben spiegelblank. Weiterer Vorteil: Ein deutlich geringerer Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln, was die Umwelt schont und den Geldbeutel entlastet.
Weiches Wasser – komfortabel und hygienisch
Wirtschaftlich und effizient ersetzt der IT 3000 die im Wasser enthaltenen Härte bildenden Calcium- und Magnesium-Ionen durch Natrium-Ionen. Mit dieser Methode reguliert er die Wasserhärte auf einen individuell einstellbaren Wert, beispielsweise den Idealwert von acht Grad deutscher Härte (° dh). Für den Ionenaustausch fließt das Wasser durch ein Harzbett. Dieses besteht aus winzigen Kügelchen mit einer porösen Oberfläche, die mit einer feinen Schicht von Natrium-Ionen besetzt ist. Das Harz bindet sämtliche Calcium- und Magnesium-Ionen und tauscht sie gegen die Natrium-Ionen aus. Das Wasser von 0° dh wird anschließend über ein spezielles Ventil mit Rohrwasser auf den gewünschten Härtewert „verschnitten“. Ist das Harz gesättigt, muss es regeneriert werden. Dieser Prozess wird vollautomatisch eingeleitet. Entsprechend DIN 19636 arbeitet der IT 3000 hierbei mit umweltfreundlicher Sparbesalzung, die mit einer geringen Menge Regeneriersalz auskommt: Eine verdünnte Salzlösung (Sole) spült die Härtebestandteile aus dem Harz und leitet sie direkt ins Abwassersystem. Damit die Wasserversorgung währenddessen nicht unterbrochen werden muss, verfügt das Gerät über zwei getrennte Harzbehälter, deren Regeneration in wechselnden Zyklen erfolgt. Für die einwandfreie Hygiene sorgt die regelmäßige Desinfektion der Enthärtungskammern. Der IT 3000 eignet sich sowohl zur Enthärtung des gesamten Trinkwassers für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, als auch kleinerer Teilwassermengen, beispielsweise für Warmwasser oder Schwimmbad.
