News vom 10.03.2009
Sicherer Verkalkungsschutz
Vom Filter bis zur Wasserbehandlung: Auf SYR ist Verlass
Die SYR Hans Sasserath & Co. KG verdankt ihren Status als einer der führenden Hersteller von Sicherheits- und Regelarmaturen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen nicht nur innovativen und hochwertigen Produkten, sondern auch der Tatsache, dass sie ihren Kunden als Vollsortimenter eine komplette Produktpalette bereitstellt.
Konsequenter Systemgedanke: Die Produkte der SYR Hans Sasse-rath & Co. KG können individuell nach Verbraucherwünschen miteinander kombiniert werden. So bilden MultiSafe und Ionentauscher in Kombination mit DRUFI, Dosierpumpe oder dem SYR Protect unschlagbare Teams, wenn es um einen sicheren und unkomplizierten Schutz der Hausinstallation geht. Grafik: SYR Hans Sasserath & Co. KG<br />
Zum Portfolio gehören modernste Geräte aus den Bereichen Wasseraufbereitung sowie Filter- und Druckregulierungstechnik. Hartnäckigem Kalk in der Hausinstallation rückt der Systemanbieter mit dem MultiSafe und dem Ionentauscher zu Leibe. Beide Armaturen lassen sich optimal mit einem umfassenden Angebot an Sicherheitsarmaturen kombinieren und bieten somit zusätzlichen Schutz.
Wassermanager trifft auf Kalk- und Leckageschutz
Aufgrund ihres unkomplizierten und zuverlässigen Betriebes ist die Druckminderer-Filterkombination DRUFI eines der meistverkauften Produkte des rheinländischen Unternehmens, wobei Kunden zwischen zahlreichen Wechsel- oder Rückspülfiltermodellen wählen können. Während bei Ersterem das Filtergewebe regelmäßig von Hand gewechselt werden muss, warten sich Rückspülfilter voll- oder halbautomatisch und zeichnen sich damit durch besonderen Komfort und Hygiene aus. Beide Varianten stehen mit und ohne Druckminderer zur Verfügung: Während der Filter zuverlässig vor Verunreinigungen und Schmutzpartikeln schützt, die zu Lochfraß und Rohrbrüchen führen können, bewahrt der integrierte Druckminderer die Installation vor Schäden durch Druckspitzen aus dem öffentlichen Trinkwassernetz und garantiert einen reduzierten Wasserverbrauch durch individuell einstellbaren Spardruck.
Dazu bieten die DRUFI-Modelle alle Montagevorteile einer Systemlösung: Sämtliche Module verfügen über den bekannten DRUFI-Flanschanschluss und lassen sich problemlos durch andere Produkte aus dem Hause SYR, wie z.B. den DVGW-geprüften Verkalkungs-/Leckageschutz MultiSafe ergänzen. Die Wirksamkeit dieses patentierten Gerätes beruht auf einem zweistufigen elektrodynamischen Behandlungssystem zum Schutz vor gefährlicher Verkalkung: Nachdem Elektrodenpaare den im Wasser enthaltenen Kalk zur Bildung von Kristallen angeregt haben, wird anschließend die Kristallisation verstärkt und hält die Kalkpartikel in der Schwebe. Dadurch unfähig, sich an Rohren festzusetzen, werden sie mit dem Wasserstrom vollständig aus der Installation geschwemmt. Wichtige Mineralien bleiben jedoch im Wasser enthalten. Wie es der Name MultiSafe verspricht, bietet die in verschiedenen Varianten erhältliche Armatur effizienten Mehrfachschutz. Das Modell KLS 3000 bewahrt beispielsweise mit einem zusätzlich integrierten Leckageschutz vor hohen Schäden durch defekte Leitungen, Rohrinfarkt und unkontrollierbare Wasserentnahme, beispielsweise durch laufende Spülkästen oder Gartenschläuche. Mit seiner intelligenten Elektronik überwacht der MultiSafe die verbrauchte Wassermenge, vergleicht sie mit individuell einprogrammierten Verbrauchsgewohnheiten und sperrt die Zufuhr gegebenenfalls sofort ab.
IT 3000: Sanfter Ionentausch – hygienisch und komfortabel
Ein weiteres Modul zur Wasserbehandlung des Korschenbroicher Herstellers bildet der Ionentauscher IT 3000. Er entzieht dem Wasser Kalkpartikel, beugt störenden Rohrablagerungen vor und sorgt für spürbar weicheres Wasser mit individuell einstellbarem Härtegrad. Weitere Vorteile: Spiegelblanke Kacheln sowie ein deutlich geringerer Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln, was die Umwelt schont und den Geldbeutel entlastet. Der IT 3000 arbeitet mit einem speziellen Ionenaustauschharz, welches sich – aufgeteilt in zwei Behälter, durch die das Wasser fließt – in der Enthärtungsanlage befindet. Es besitzt die Eigenschaft, die im Wasser gelösten Calcium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen auszutauschen. Ist das Harz gesättigt, leitet eine elektronische Schaltung voll automatisch die Regeneration der Anlage ein: Eine verdünnte Salzlösung spült die Härtebestandteile aus dem Harz und leitet sie direkt ins Abwassersystem. Da sich das Austauschharz in zwei getrennten Behältern befindet, deren Regeneration in wechselnden Zyklen erfolgt, wird die Wasserversorgung während des Vorgangs nicht unterbrochen. Der Ionentauscher lässt sich wie alle SYR-Produkte problemlos mit anderen Armaturen kombinieren. So beispielsweise mit dem SYR Protect, einer einzigartigen Kombination aus Rückspülfilter, Leckageschutz und Druckminderer, die vor Verschmutzung, enormem Wasserverbrauch und zu hohem Druck schützt. Ein weiteres zuschaltbares Modul zum IT 3000 ist die Dosierpumpe, die dem Trinkwasser individuell auswählbare Minerallösungen zuführt. Eine Korrosions- und Kalksteinbildung wird so verhindert und gleichzeitig der pH-Wert des Wassers angehoben. Die SYR Hans Sasserath & Co. KG bietet somit verschiedenste Lösungen, die mustergültig aufeinander abgestimmt sind und den Kundenwünschen bedarfsgerecht angepasst werden können.
