News vom 03.04.2009
Fedon – der neue Heizkörper mit dem Clou
Fedon von Kermi ist nicht nur ein leistungsstarker Heizkörper – durch seine auf Wunsch erhältliche Funktionsfuge und einer Vielzahl von zugehörigen Accessoires wird er zum vollwertigen, multifunktionellen Einrichtungselement im modernen Wohnumfeld. Auf der ISH in Frankfurt erhielt Fedon den Design Plus Preis.
Fedon – Innovative Wärme für individuelle Akzente. Hochwertige Accessoires können ganz nach individueller Situation innerhalb der Funktionsfuge frei platziert werden. Foto: Kermi GmbH<br />
Schon in der Grundausführung ohne Funktionsfuge hat Fedon einen starken Auftritt. Sein puristisches, geradliniges Design wird durch nichts gestört. Alle Anschlüsse und Befestigungen sind hinter der Front verborgen.
Selbst den sonst üblichen Thermostatkopf an der Heizkörper-Außen- oder Unterseite sucht man vergebens. Seine Aufgabe übernimmt ein dem Design angepasster, unten in der Funktionsfuge eingelassener Thermostatregler, im Lieferumfang inklusive. Die Temperatureinstellung ist leicht vorzunehmen und die jeweilige Stellung wird auf den Segmenten des Stellrades eindeutig angezeigt.
Der eigentliche Clou des Heizkörpers ist jedoch die auf Wunsch erhältliche, zweigeteilte Funktionsfuge. Wahlweise links- oder rechtsseitig angebracht, dient der obere Fugenbereich als Aufnahme für eine Reihe von funktionellen und praktischen Accessoires.
An beliebiger Stelle der Fuge lassen sich ein oder auch mehrere Elemente aus dem Accessoireprogramm befestigen – vom Handtuchbügel, Handtuchhaken, Garderobenelement über eine Glasablage bis hin zu Leuchte und Spiegel. Ebenfalls erhältlich sind im Design abgestimmte Kleiderbügel, perfekt passend zum Garderobenelement. Mit dieser Ausstattungsvielfalt findet Fedon seinen Platz im Wohnbereich, ebenso wie im Flur, in der Küche oder im Bad.
Die Accessoires sind in weiß, glanzsilber und chrom erhältlich. In Kombination mit dem in allen RAL-Classic- und Trendfarben lieferbaren Heizkörper lassen sich attraktive Kontrast- oder harmonische Ton-in-Ton-Effekte erzielen.
Fedon besticht nicht nur durch sein markantes Design und seine Ausstattungsmöglichkeiten. Mit seiner hohen Heizleistung sorgt er für ein angenehmes, behagliches Raumklima und kurze Aufheizzeiten. Das werkseitig voreingestellte Ventil trägt wirkungsvoll zur Energieeinsparung bei.
Für die optimale Anpassung an die Raumarchitektur und den jeweiligen Wärmebedarf steht Fedon in drei Bauhöhen bis zu 1948 mm und zwei Baulängen bis zu 691 mm zur Verfügung.
Der Heizkörper-Anschluss erfolgt mit der modernen 50 mm Mittenanschlusstechnik und ist durch die intelligente und flexible Befestigungstechnik besonders einfach herzustellen. Zum Lieferumfang gehören auch die in Heizkörperfarbe lackierten Befestigungen.
