18.04.2013
Bei der Societas Europaea (SE) - Europäische Gesellschaft - handelt es sich um eine europäische Rechtsform für Unternehmen, die im Europäischen Binnenmarkt tätig sind.
Bei der Societas Europaea (SE) - Europäische Gesellschaft - handelt es sich um eine europäische Rechtsform für Unternehmen, die im Europäischen Binnenmarkt tätig sind. Sie soll die grenzüberschreitenden unternehmerischen Tätigkeiten innerhalb der EU vereinfachen und durch ihre im Wesentlichen einheitliche Struktur im europäischen Binnenmarkt die Unwägbarkeiten und Hindernisse bei einer grenzüberschreitenden Kooperation oder Zusammenführung von Unternehmen ausräumen. So ist die Sitzverlegung in einen anderen Mitgliedstaat unter Wahrung der Identität möglich, ohne neu gegründet zu werden. Das einheitliche Grundgerüst dieser Rechtsform ist durch eine Europäische Verordnung geregelt.
Auch Gesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die eine Holdinggesellschaft oder eine gemeinsamen Tochter- bzw. Joint-Venture-Gesellschaft gründen wollen, wählen die Rechtsform einer SE.
Gründungsarten
  • - Eine SE kann durch eine grenzüberschreitende Verschmelzung von mindestens zwei nationalen Aktiengesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten
  • - Umwandlung einer nationalen Aktiengesellschaft zu einer SE ist möglich, wenn diese nationale Aktiengesellschaft seit mindestens zwei Jahren eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaates unterliegende Tochtergesellschaft oder eine Zweigniederlassung hat
  • - Gründung einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Holding-SE durch mindestens zwei nationale Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten
  • - Eine grenzüberschreitende Gründung einer gemeinsamen Tochter-SE durch mindestens zwei nationale Gesellschaften oder juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts aus verschiedenen Mitgliedstaaten
Die SE-Verordnung (SEAG) regelt nur Kernbereiche. Im Übrigen gibt es eine Verweisung auf das nationale Gesellschaftsrecht und auf das nationale Aktienrecht des jeweiligen Sitzstaates. Hier beziehen sich diese Verweisungen auf die Erhaltung und Änderungen des Grundkapitals, die Wertpapiere der SE, die Gründung und das Registerverfahren und die Hauptversammlung.
Die SE wird in den Mitgliedstaaten für Kapitalgesellschaft zuständige Register eingetragen. In Deutschland ist dies das Handelsregister am Sitz der SE. Da die SE eine Aktiengesellschaft (Kapitalgesellschaft) ist, haften. Ihre Gesellschafter (Aktionäre) für Verbindlichkeiten bis zur Höhe des von ihnen jeweils gezeichneten Kapitals. Die SE selbst als juristische Person haftet für ihre eigenen Verbindlichkeiten mit ihrem eigenen Vermögen. Das Mindestkapital der SE beträgt 120.000 Euro.
augustinermonch schrieb: Hallo zusammen, wir haben eine Kaskade aus zwei Weishaupt WTC-GB 170-A (WCM-CPU V5.0, Kaskadenmanager). An Kessel 1 wurde die Abgasklappe getauscht. Der neue Antrieb hat 17 s Laufzeit, A31 steht auf...
hagensurf schrieb: Hallo in die Runde, ich hoffe, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu finden. Bei mir läuft seit ein paar Wochen die Daikin Altherma 4 mit dem 500 l Durchlaufspeicher. Heizung funktioniert, auch die Brauchwassererwärmung...
