Rolladen: Haken von Gurtscheibe abgebrochen
Rolladen
Zeit: 01.02.2010 23:03:35
1303394
Hallo Leute,
mir ist etwas ganz blödes beim Wechseln des Rolladengurtbandes passiert:
Der Haken, an welchen man das Gurtband oben einhängt, ist mir abgebrochen.
Problem: Die Gurtscheibe lässt sich nicht so einfach wechseln. Ebenso gestaltet es sich schon als sehr schwierig bis unmöglich, eine Schraube an der abgebrochenen Stelle rein zu drehen.
Ich suche kreative und erfolgsversprechende Tipps, wie ich das Gurtband dennoch fest bekomme. Wenn möglich, sollten keine weitere Beschädigungen dabei entstehen. Also das Band mit Sekundenkleber direkt an der Gurtscheibe festkleben und dergleichen wäre nicht so gut, denn irgendwann ist der neue Gurt dann auch wieder verschliessen und dann geht der Gurt nicht mehr ab...
Hätte ich das gewusst, hätte ich das Wechseln meinem Vermieter überlassen... Ich habe echt keine Lust, da jetzt ewig viel für eine Reparatur zu bezahlen...
Ich freue mich auf zahlreiche Hinweise! Danke schon einmal im Voraus.
Idee0815
Zeit: 01.02.2010 23:14:14
1303402
Wie meinst du soll dir einer helfen ohne Foto??
Meine Kristallkugel sagt dreh ne Blechschraube durchs Gurtband in die Rolle oder vielleicht 2.....
Rolladen
Zeit: 01.02.2010 23:16:36
1303403
Noch ein Nachtrag:
Es handelt sich dabei um ein doppeltes zimmerhohes Fenster an meiner Terasse(also ca. doppelte Breite der Balkon/Terassentür).
Das zu ziehende Gewicht ist also nicht gerade gering...
sukram
Zeit: 01.02.2010 23:22:28
1303407
Da wird er schlecht 'rankommen.
Normalerweise tät' ich sagen: Rolladenpanzer lösen- Achssicherungsknopf auf der einen Seite drücken & Achse in Welle schieben-Achse auch auf anderer Seite aus Lager & Welle aus Kasten nehmen. Dann kannste es mit 'ner Blechschraube als Ersatz versuchen oder 'ne neue Scheibe holen.
Bzw- bin mir nicht mehr ganz sicher, vieleicht ist die Scheibe beidseitig verwendbar und es exisitiert noch ein "gegenläufiger" Haken, den du nach umgedrehter Montage der Scheibe benutzen kannst.
Rolladen
Zeit: 01.02.2010 23:23:30
1303409
Ich denke, es geht auch ohne Foto. Wie eine Gurtscheibe aussieht, weiß hier, denke ich, fast jeder. Dass man wenig Platz hat und schlecht an die Schreibe rankommt, habe ich beschrieben...
Danke schon einmal für den Hinweis mit der Blechschraube. Eine Schraube durch das Band zu drehen hört sich schon einmal gut an. Jedoch werde ich mit meinen Fingern wohl nicht in die Ecke kommen... wie gesagt, es ist echt wenig Platz und ich kann nicht direkt auf die Gurtscheibe schauen, denn direkt vor der Gurtscheibe ist schon wieder eine Art Verkleidung, die ich nicht ohne weitere Schäden zu verursachen wegbekomme
sukram
Zeit: 01.02.2010 23:28:06
1303416
Noch 'ne Möglichkeit:
Panzer lösen, versuchen, ob sich die Gurtscheibe auf der Welle auf eine zugängliche Pos. verschieben lässt, von wo aus Du 'ne Schraube 'reintreiben kannst.
Rolladen
Zeit: 01.02.2010 23:30:58
1303419
Sorry, ich habe keine Ahnung, was bei dieser Rolladentechnik ein Panzer ist und wie man diesen löst...
Die Gurtscheibe scheint sich nicht verschieben zu lassen. So wie die aussieht, kann sie nicht auf der Stange verschoben werden.
Rolladen
Zeit: 01.02.2010 23:34:04
1303422
Eine Idee von mir:
Statt einen 4,50 Meter Gurt einen 6 Meter Gurt kaufen und diesen ohne einzuhängen straff aufwickeln, in der Hoffnung, dass die vielen Gurtschichten, die dann auf der Scheibe verbleiben, straff bleiben... - Könnte das funktionieren?
Mit einem 4,50 Meter-Gurt hat es jedenfalls nicht funktioniert (trotz starkem doppelten Klebeband)...
sukram
Zeit: 01.02.2010 23:34:43
1303423
Der Panzer ist das, was Du 'runterlässt.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich das Ding nicht verschieben lässt... wie sonst vs. Gurtdurchlass (fein)justieren?
Aber meine Erfahrungen sind natürlich fabrikatmäßig beschränkt ;-)
Dieter C.
Zeit: 02.02.2010 11:59:48
1303680
Wenn Du mit Deinen Wurstelfingern nicht rein kommst - mir geht es genauso - hilft nur eines: besorge Dir eine schmale Frauenhand, die ein ganz wenig Geschick hat.
Und dann geht nur noch der Vorschlag mit der Blechtreibschraube - Loch kleiner als Schraube vorbohren, wenn der Bohrer wegen der Enge nicht reinkommt, besorge Dir eine Bohrkopfverlängerung bei einem Handwerker - (alter Bohrkopf, 20 cm lange SChraube ohne Kopf reindrehen und einspannen)und unter der Blechschraube eine grosse Beilagescheibe legen.
Du tust Dich leichter, wenn Du zum anziehen der Schraube einen magnetischen Kreuzschraubenzieher mit langem Stehl verwendest und die Schraube vorher durch den Gurt drehst und dann mit dem Schraubenzieher an das Loch dirigierst
Rudi 1
Zeit: 02.02.2010 17:12:43
1303907
Auf der Rolladenachse (blech) meist 6 eckig ist die Gurtscheibe aufgeschoben und mit 1 Blechschraube gegen Verschieben befestigt.
1. Achse beidseitig mit Kugellager aus den Haltern nach oben ausdrücken.
2. Achse soweit wie es eben geht nach links (wenn Gurtwickler rechts)
schieben (eventuell Gurte Rolladen-Achse etwas lösen)
3. Blechschraube (Achse-Scheibe) ausdrehen und Scheibe nach rechts heraus schieben.
4. Gurt mit Blechschraube auf der Scheibe befestigen, Scheibe auf Achse schieben und wieder mit Blechschraube befestigen (Darauf achten, dass der Gurt nicht verdreht ist.)
5. Achse mit den Kugellagern wieder in die Halterungen einsetzen.
So wurde es von mir schon des öfteren gemacht.
PS. Achse und Scheibe sind 2 verschiedene Teile, also müssen diese auch getrennt werden können.
Es klemmt vielleicht ein bischen aber es geht.
MfG
Rudi 1
Zeit: 02.02.2010 17:38:52
1303930
N A C H T R A G:
Natürlich bei heruntergelassener Rollläden.
MfG Rudi
kreitmayr
Zeit: 02.02.2010 17:48:22
1303938
Man könnte die Mittellage der Scheibe ausmessen und am Rollladenkasten anzeichnen. Ggf. Tapete lösen, ca. 8mm Loch durch den Kasten bohren. Wird ein paar cm über der Gurtdurchführung liegen.
Etwas lages, hartes spitz anschleifen durch das Loch stecken und Scheibe ankörnen.
Mag. Schraubenzieher durch das Loch stecken. Von innen Schraube aufsetzen und in Scheibe schrauben.
Oder Scheibe seitlich knapp über der Welle mit Langloch versehen (Dremel und Schleifstift). Dann mit Draht Gurt duch das Langloch ziehen und Gurtende auf der Welle befestigen.
MfG
Klaus_70
Zeit: 06.02.2010 12:52:07
1307131
Hallo "Rolladen",
wenn du noch keine Lösung gefunden hast, dann hier mein Tipp:
Du kannst ein solches Wickelrad auch als Ersatzteil bestellen und dann einbauen oder, die zweite Möglichkeit: Du schickst das Gerät ein und wartest erstmal einen Kostvoranschlag ab. Vielleicht besteht, je nach Alter des Gerätes, auch die Möglichkeit einer Kulanzreparatur des Herstellers.
So kannst du immerhin sicher gehen, dass du deinen Gurtwickler wieder völlig in Ordnung hast!
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
