| | | | Zeit:
10.12.2010 09:46:56 |
mir ist heute früh beim Rolladen hochziehen der Gurt abgerissen (wahrscheinlich wegen den Schneemassen). Jetzt habe ich das innere schon freigelegt, aber ich komme nicht an die Riemenscheibe. Kann man das Teil vielleicht irgendwie ein wenig nach links schieben, damit ich den neuen Gurt einhängen kann? Ich hab mal ein paar Bilder gemacht, um die Lage zu verdeutlichen. Hoffe ihr könnt mir helfen, es zieht nämlich ein wenig ;-) http://img221.imageshack.us/f/bild0289.jpg/ http://img97.imageshack.us/i/bild0290.jpg/
Gruß Tobias
10.12.2010 10:01:34 |
natürlich kannst du die Welle beliebig verschieben oder auch ganz herausnehmen. Du muss sie nur aus den Lagern heben. Die Lager sind in einer Halbschale, ein kräftiger Ruck/Stoß nach oben und sie sind frei. Die Lager sind Cent-Artikel und sollten sowieso mit gewechselt werden oder zumindest neu gefettet werden. Wegen der Schneemassen ... ja da sind sicher einige Kilo an den senkrechten Rollos angehaftet *LOL*
10.12.2010 10:07:18 |
Das Gurtband sieht ja wie neu aus, nicht ausgefranst oder verschlissen, also völlig in Ordnung und jetzt ein glatter Riss, wie mit der Rasierklinge geschnitten. Kann eigentlich nur an den Schneemassen gelegen haben :-)
10.12.2010 10:39:43 |
Ich sehe das wie egal1. Wenn du dennoch reparieren willst: - Nimm einen neuen Gurt, der Alte ist durch die Schneemassen überdehnt und unbrauchbar!! - Das Gurtende, das oben in den Kasten soll, 5 cm vor dem Ende mittig einschneiden, Längsschnitt, max 5mm - Rolladen hochschieben und blockieren (Keil, Schraubenzieher, Nachbarin) - Dann greist du mal in den Rollandenkasten und fühlst in der Gurtscheibe nach einem Haken. In diesen Haken nun den Gurt einhängen und den Gurt zweimal um die Scheibe wickeln. - Den Rolladen nun langsam(!) ablassen. Darauf achten, dass sich der Gurt un die Scheibe legt. - Das Gurtenden durch den Schlitz in der Wand stecken und den Rest bekommst du hin ? Ach ja - lass die Welle drin. Ist zwar etws Fummelei, aber ich denke, für dich die einfachere Lösung.
10.12.2010 11:06:57 |
Ja egal1 is schon OK, ich weiß selber das der Gurt nicht mehr in Ordnung war und teilweise schon stark ausgefranst. Aber wenn wir in 6 Std. 30cm Neuschnee bekommen haben, lag die vermutung halt nahe das einiges am Rolladen klebt und das Teil dadurch noch schwerer wird. Das Fenster hat ja im Übrigen 1,80m länge und da is halt schon ein wenig Gewicht drauf. Danke Wolf S ich werde es so machen wie du beschrieben, dann brauche ich nicht die komplette Welle demontieren. Gruß Tobias
20.01.2011 10:12:24 |
Hallo, ich habe bei uns auch die Rolladengurte gewechselt, wenn sie verschlissen waren. Das ging einfach, wenn der Rolladenkasten mit einer Platte an der Innenseite verschlossen ist. Bei einer Verwandten wollte ich das auch. Allerding haben die "modernen" Rolladenkästen nur eine schmale demontierbare Boden-Platte, die nicht bis zur Riemenscheibe geht. Man kann also nur im Dunklen tasten. Wie soll man da nun vorgehen? 1. Rolladen aufrollen, verkeilen und Gurt so weit einschieben, daß der alte Gurt von der Scheibe gefummelt werden kann. Aber wie fädelt man dann den neuen Gurt ein? 2. Mit Lochkreissäge die raumseitige Platte aufsägen, so daß man besser (wie bei den allten Kästen) arbeiten kann?
Lothar
20.01.2011 15:16:23 |
Zitat von wpibex  Wie soll man da nun vorgehen? 1. Rolladen aufrollen, verkeilen und Gurt so weit einschieben, daß der alte Gurt von der Scheibe gefummelt werden kann. Aber wie fädelt man dann den neuen Gurt ein? Entweder so, also viel gefummel auch mit dem neuen Gurt oder du lässt den Rollladen runter. Dann hast du im Kasten mehr Platz. Dann den Gurt einhängen, je nach Panzergröße x-mal um den Rolle legen und ... Ich denke, den Rest kriegst du hin.
20.01.2011 15:42:02 |
Re Wolf S, ja mit runter gelassenem Rolladen ist es "bequemeres" Gefummel. Werd ich mal probieren. Sägen kann ich immer noch.
Lothar
