Geberit Drücker an TECEBox
Schlaubi1
Zeit: 01.02.2011 18:09:09
1485015
habe ein Verständnisproblem bei unserer Sanitärinstallation:
passen die Betätigungsplatten Samba von Geberit an den Spülkasten und den Urinaldruckspüler der TECEBox??
Die Geberitdrücker sind doch größer als die Platten von TECE?
Zudem wurde unser Urinaldruckspüler so eingebaut, daß am Rohbauschutz die Aufschrift "OBEN/TOP" zur Seite zeigt, gibt dies bei der Feininstallation nicht Probleme?
Schlaubi
Jörg Schulz
Zeit: 04.02.2011 20:27:56
1486931
Geberit Platten auf einen TECE Kasten ist nicht möglich. Warum auch, TECE hat doch so geniale Platten sogar ein flächenbundiger Einbau ist möglich.
Eigentlich kann man kein UP Urinal Spüler falsch einbauen, so doof kann man nicht sein. Gehe davon aus, das nur der Schutz falsch montiert wurde.
meStefan
Zeit: 04.02.2011 21:59:54
1486967
Was war denn das für ein Profi-Pfuscher! :O)
Eckart
Zeit: 04.02.2011 22:05:15
1486970
Najs, so lange der Rohbauschutz für die Drückerplatte nicht unter dem Abwasseranschluss hängt, soll es wohl klappen :-).
Jörg Schulz
Zeit: 04.02.2011 22:21:27
1486973
Ich frage mich schon die ganze Zeit kommt dann der Wasseransch. von links oder rechts :-)
mk475
Zeit: 04.02.2011 23:01:21
1486993
also es gibt geberit Drückerplatten die auf tece passen find die von tece teilweise schöner aber alles ansichtsache ich hoffe ist nur die baukappe verdreht.
Jörg Schulz
Zeit: 04.02.2011 23:15:43
1487001
Also TECE ist für TECE Drückerplatten ausgelegt und Geberit für Geberit Drückerplatten. Alles andere ist Pfusch.
Der Spülkasten besteht ja nicht nur aus einer Drückerplatte, sonder die einzelnen Teile sind aufeinander abgestimmt. Die Spülmenge usw.
Leider gab (und gibt?) es schon immer jemanden, der UP Spülkästen einbaut und andere Tasten montiert. Funktionier eine zeitlang. Ich tausche diese Platten immer wieder aus, weil die einzelnen teile nicht 100% zusammenpassen.
Schlaubi1
Zeit: 08.02.2011 19:55:32
1489190
Danke für die Antworten, das mit der Mischverbauung hat sich geklärt, unser Installateur hat zugegeben, dass die TECE Betätigungen montiert werden müssen.
Allerdings wurde der Urinaldruckspüler so eingebaut, dass von rechts der Wasseranschluss in das Ventil geht (Ventil waagerecht montiert) und nach links zum Urinal geht. Das ganze wurde so gemacht um den Drücker neben dem Urinal anzubringen (nicht verdeckt durch den Deckel) bei einer 110cm Vormauer.
Nun kann man den Rohbauschutz nur in zwei Richtungen montieren (wegen dem Absperrventil), in diesem Fall OBEN nach unten oder nach rechts.
Kann man nun ein zusätzliches Loch in den Rohbauschutz bohren um zur Fertigmontage an das Absperrventil zu kommen und den Kasten mit OBEN nach oben montieren?
Schlaubi
Jörg Schulz
Zeit: 08.02.2011 20:16:45
1489209
Mach bitte mal ein Foto von der Installation.
andy-nm
Zeit: 08.02.2011 20:17:19
1489211
Hallo Schlaubi,
hoffe dein Name ist nicht Programm!
Dein Handwerker wird schon wissen was er tut, ich kann dir da nicht helfen, da ich noch nie was von TECE verbaut habe.
Aber wie der Name "Rohbauschutz" schon aussagt, ist der nur zum Schutze der Installation darunter gedacht.
Wenn du jetzt nach der Feinmontage Probleme haben wirst, hast du ja eine Fachfirma die du belangen kannst! Die müssen dass dann auf Ihre Kosten beheben.
Das man hier gleich von Pfusch spricht, ohne es gesehen zu haben, empfinde ich als bescheuert.
Also denk net soviel, sondern lass die mal machen.
In diesem Sinne, schlaf gut!
PCHSwS schrieb: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema...
WP Aufsteller schrieb: Hallo ! Hab folgendes vor: Heiko Wärmepumpe 12 mit unserer...
