Erdgas H oder L
doudou
Zeit: 06.04.2013 21:53:11
1898544
Hallo Mitglieder, ich bin neu hier und hätte eine Frage im Bezug auf ein kombigastherme von Buderus. Ich würde gerne wissen, ob man anhand des Typenschildes erfahren kann, auf welche Gassorte die Therme eingestellt ist, ob eine Umstellung auf die vorhandene Gassorte möglich ist und welche Bauteile müssen getauscht werden? Danke
jjjjjj
Zeit: 06.04.2013 21:59:16
1898548
Je nach Gerät kann entweder durch Austausch der Düsen das Gerät umgestellt werden . Neue Geräte stellen sich oft auch automatisch auf die gelieferte Gasqualität ein.
Auf dem Typenschild ist dies vermerkt.
Neue Geräte haben nicht mehr die Bezeichnung H und L Gas, sondern LL oder E
E Ist früher H Gas
Dietma
Zeit: 08.04.2013 18:22:41
1899556
Zitat von doudou Beitrag anzeigen
Hallo Mitglieder, ich bin neu hier und hätte eine Frage im Bezug auf ein kombigastherme von Buderus. Ich würde gerne wissen, ob man anhand des Typenschildes erfahren kann, auf welche Gassorte die Therme eingestellt ist, ob eine Umstellung auf die vorhandene Gassorte möglich ist und welche Bauteile[...]
Schaue mal, ob du die folgende Zeile findest:
DE cat I2 ELL und dann bitte prüfen, ob du G20 oder G25 vorfindest.
Bei G20 ist dein Gerät auf Erdgas E (Erdgas H) eingestellt, bei G25 demnach für das Erdgas LL (Erdgas L)
doudou
Zeit: 09.04.2013 14:50:56
1900076
Danke Dietma. Genau diese Infos habe ich gesucht. Gruß
