| | | | Zeit:
17.04.2014 18:40:50 |
Hallo, bei einem meiner Vorbaurolläden ist der Gurt gerissen. Von innen ist der Rolladenkasten nicht zugänglich. Außen ist der Kasten vernietet, also auch nicht ohne weiteres zu öffnen. Hat jemand eine Idee, wie ich an die obere Welle herankomme, um den Gurt zu wechseln? Mein erster Eindruck ist, dass das so konstriert ist, dass man den kompletten Kasten und die Schienen demontieren muss, um da heranzukommen. Das wäre etwas schwierig, da die Rolläden im Obergeschoss sind, d.h. ca. 6 m Höhe. Auf der Leiter würde das kein Vergnügen. Ich hoffe das geht irgendwie anders..... Es ist übrigens nirgendwo ein Herstellername zu finden. Der Gurt ist oben an der Welle ausgerissen. Ich muss also wirklich oben ran. Ich habe ein Paar Fotos mit eingestellt. Vielen Dank für Tips. VG Axel |
17.04.2014 19:07:06 |
Vernietet ja, aber von oben, unten sind bestimmt Schrauben. Am einfachsten ist es von innen den ganzen Rollo abmontieren (auf jeder Seite 2 Schrauben), dann kann man in Ruhe den neuen Gurt einbauen. Hab ich schon öfters gemacht.
17.04.2014 19:41:32 |
Hört sich gut an. Aber da sind sowohl von unten als auch von oben nur Nieten. Von innen sind auch keine Schrauben zu sehen (siehe weiteres Foto). Es ist mir ein Rätsel, wie der Kasten befestigt ist. Das sieht man vielleicht erst, wenn die Schienen abgebaut sind. |
18.04.2014 09:47:21 |
Zitat von manxnorton  Hört sich gut an. Aber da sind sowohl von unten als auch von oben nur Nieten. Von innen sind auch keine Schrauben zu sehen (siehe weiteres Foto). Es ist mir ein Rätsel, wie der Kasten befestigt ist. Das sieht man vielleicht erst, wenn die Schienen abgebaut[...] Der Kasten ist bestimmt "nur" in die Führungsschienen "gesteckt" ... also ACHTUNG beim demontieren der Schienen! Ich würde den Vorbaurolladen dran lassen ... nur den Deckel (vorne) abnehmen ... die Blindnietköpfe einfach aus- bzw. abbohren! Zweite Person ist innen hilfreich!
18.04.2014 12:27:50 |
Es gibt mindestens 2 Varianten zum Wechseln. Bei Beiden ist es eine riesen Fummelei. 1. Die Anschlagstopfen entfernen, die unterste Lamelle mit einer Kordel (2m) festbinden und den Rollen hochziehen. Durch den jetzt etwas breiteren Schlitz kannst du von außen an den Gurt oder 2. Den Rollladen ganz hochziehen, dann mindestens eine der seitlichen Führungsschienen abschrauben. Rollladen runterlassen, nach vorne aus der Fensterniesche rausziehen und dann so hoch wie möglich eine Lamelle des Panzers seitlich rausziehen. Den Rest des Panzers kannst du dann erstmal sicher lagern. Die restlichen 3 oder 4 Lamellen entfernst du dann nach aushaken der Befestigung an der Welle. Jetzt hast du im Kasten noch mehr Platz und kannst den Gurt wechseln
18.04.2014 19:02:58 |
Zitat von lowenergy  Zitat von manxnorton  [...] Ich würde den Vorbaurolladen dran lassen ... nur den Deckel (vorne) abnehmen ... die Blindnietköpfe einfach aus- bzw. abbohren! Danke für die Tips. Mit dem Ausbohren der Nieten werde ich das mal versuchen. Aber erst am Dienstag. Werde melden, wie oder ob es geklapppt hat.
22.04.2014 21:22:29 |
Hallo nochmal, ich habe die unteren Nieten ausgebohrt und dann ließ sich der vordere / untere Teil der Gehäuseabdeckung abnehmen. Der Gurt ließ sich dann relativ einfach wechseln. Siehe auch die Fotos. VG Axel |
25.04.2014 09:19:42 |
Mit was hast du das Ganze wieder verschlossen, mit Schrauben?? Wir haben 4 verschiedene Kästen rund ums Haus, alle haben unten Schrauben.
02.06.2014 11:31:19 |
Ich habe das ganze wieder mit Blindnieten verschlossen, so wie es vorher war. Ich hätte auch lieber verschraubt. Aber die Bohrungen sind in ziemlich dickem Alu-Druckguss. Da hätte ich erst mal Gewinde reinschneiden müssen. Darauf hatte ich in 6 m Höhe auf der Leiter keine Lust.
02.06.2014 12:07:29 |
