Problem mit der Gastherme nach der Gas-Umstellung
antonate
Zeit: 03.10.2018 11:49:58
2688235
Wir haben eine Gastherme Junkers ZWR 24-2 KDE, Baujahr 1991.
Im Rahmen der Umstellung von L-Gas auf H-Gas hat der Netzbetreiber die Anpassung durchgeführt ( Eine Düse im Gerät wurde ausgetauscht ). Bei der Prüfung der korrekten Einstellung hat der Techniker Problem mit der Abgasmessung. Er hat "Sondermethode" angewandt um seine Messwerte zu bekommen!? Angeblich ist das Problem mit der Gastherme bei der Gas-Umstellung bekannt.
Nun war der Schornsteinfeger bei uns und mitteilte:
"...unverdünnter CO-Gehalt 849 ppm.
Der Grenzwert ist mit 849 ppm zwar noch nicht überschritten, die Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird jedoch aus Sicherheitsgründen bei einem CO-Gehalt zwischen 500 und 1000 ppm empfohlen. Eine Wartung wird dringend empfohlen"
Meine Frage:
- hat der erhöhte CO-Wert irgendwas mit der Gas-Umstellung zu tun? Der Wartungstechniker war im letzten Jahr da, seine Werte waren alles ok.
- wenn der Wartungstechniker jetzt vorbeikommt, kommt er auch klar mit der Abgasmessung (kennt er auch den Tricks?) oder müsste er die Gasanlage stillegen ?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 03.10.2018 13:11:04
2688267
Ich bin zwar kein Junkers Spezialist, aber lt Junkersanleitung sind bei dem Gerät 18 Injektordüsen von Größe 130-> zu Größe 110 zu tauschen!
Nur Eine Düse kann nicht sein.
Anschließend den Gasdruck Klein- und Großlast einstellen
Do Mestos
Zeit: 03.10.2018 15:57:13
2688366
Wenn der Umstellungsfritze zuletzt dran war, den wieder antanzen lassen.
Bei uns geht die Gasumstellung grad los und wir haben auch nur Ärger damit.
Ruf deinen Versorger an und schildere die Sachlage.
Gruss
Dom
Paule 5019
Zeit: 03.10.2018 19:21:37
2688469
Zitat: Bei uns geht die Gasumstellung grad los, und wir haben auch nur Ärger damit.
Nun auch hier läuft das schon Berühmte Umstell Diaster, denn nicht jeder Gas Umstell Mitarbeiter, kann jedes Gas Gerät, die Besonderheiten kennen. Wir würden Ihnen empfehlen...
Da der letzte Mitarbeiter im Auftrage des Gasversorger vor Ort war, so sind auch die.... damit Verantwortlich. Bedeutet, wenn der CO Anteil in den Verbrennung Abgasen die 500 ppm Überschreiten, so ist eine erneute Korrektur dieser Ausgeführten Arbeit, vom Auszuführenden Umstell Betrieb, jetzt (Kostenlos) für Sie nötig.
Kann dieser, sein ausgeführtes Werk nicht Erfolgreich beenden, nun dann besteht doch die recht einfache Möglichkeit, über den Gasversorger, hier den Orginal- Junkers Werkskundendienst mit dazu dazu Bestellen, ohne wenn und aber.
Der der, kennt seine Produkte, sowie auch die etw. besonderen Einstellungen bei einer Umstellung, auf eine andere Gas Familie sehr genau.
Gerne wird diese Möglichkeit auch dazu Benutzt, dem Kunden, in ein Gewissen Zug·zwang damit zu versetzen. Mit dem Schornsteinfegermeister im Hintergrund, dem Kunden, zu ein neuen Heizung Gerät, oder gar die neu am Markt Wärme komplett Verträge, an die Person (Kunden) dort zu bringen.
Und wer, sich dem nicht Entschließen kann, auch wegen dem (möglichen) Finanziellen Problemen ... Nun dann wird die Stil- Legung der Gasversorgung, dem Kunden Angedroht, oder später der Gasanschluß abgestellt...
Also, Bemängeln Sie bei Ihren Energie Versorger, diese von seinen Beauftragten Umstell Firma, die Ausgeführten Arbeiten.... Unter der Berufung, von der neusten Abgasmessung, von Ihren Bezirk Schornstein Fegermeister...
Das, sollte jetzt der richtig Weg dazu schon sein....
Paule 5019
antonate
Zeit: 04.10.2018 02:39:04
2688568
Leider habe ich den letzten Mitarbeiter, der im Auftrag des Gasversorgers vor Ort war, nicht nachgefragt, wieso es mit der Abgasmessung nicht geklappt war?
Ich war nur froh, dass er die Gastherme als "angepasst" für den Betrieb freigegeben hat!
Ich habe nun die Vermutung : die Junkers Gasarmatur CE425 (ein Bauteil der Gastherme) ist defekt, deswegen war eine Abgasmessung nicht mehr möglich.
Diese Gasarmatur ist als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Sowohl der Energie Versorger als auch der Wartungstechniker würden jetzt verlangen: eine "Heizungsmodernisierung" müsste durchgeführt werden !
muscheid
Zeit: 04.10.2018 09:55:04
2688614
Ja, das ist auch nötig.
Das Gerät ist alt und Ersatzteile nur noch eingeschränkt lieferbar. Ne defekte Gasarmatur heisst zwangsläuftig, daß das Gerät zu erneuern ist.
Und es stimmt - eine Gasdüse reicht nicht. Tippe aber das wurde korrekt gemacht.
Wenn die Einstellung nicht geht, das ists die Gasarmatur.
Thorsten_66111 schrieb: Hallo zusammen, ich bin über dieses Modell einer BWWP gestolpert. Leider...
Martin Heitz schrieb: Hallo, ich habe in meiner alten Ölheizungsanlage einen Heizungsregler...
