Mir ist leider ein Mißgeschick passiert.
Und zwar bin ich mit der Sense beim Rasen stutzen
leider ans 200er KG Rohr, vom Erdwärmetauscher
drangekommen.
Hab zwar schon seit Monaten den Ansaugstutzen rumliegen, nur da sich nie eine Gelegenheit ergab,
wird noch über das Provisorium angesaugt :-(.
Leider kann man das Rohr nicht mehr kürzen/muffen usw.
Es ist auch nicht so stark, ein Riss, ca 5cm.
Das kleben außen mit Butylband habe ich schon
erledigt. (Keine mechanische Belastung an der Stelle)
Nur will ich nicht, dass sich innen im Spalt nun Dreck oder sonstiges reinsetzen kann.
Das Butyband von innen reinkleben wäre nicht besser
als der Spalt.
Ich hab mir nun PVC-U Kleber geholt, und hatte schon den Pinsel angesetzt um innen den Spalt zu verschliessen.
Von der Sache her würde es wunderbar gehen.
Nur sehe ich nun, auf der Dose(Tangit) steht was von Lösemitteln und allerhand Chemiekalien.
Ist das, wenn getrocknet unbedenklich, oder weiterhin schädlich, da es ja die
Außenluftansaugung ist....
Gruß und danke
Arthur
