Wo ist der Vorlauf am Heizkörper?
Erich Günthner
Zeit: 27.09.2005 08:35:30
245068
wo ist der Vorlauf an einem Heizkörper?
Mein Heizkörper hat folgende Bauform:
Ventil seitlich, darunter an der Unterseite zwei Anschlüsse.
Grund meiner Frage:
Nach dem ich die alten Rohre gegen neue ausgetauscht habe, weiß ich nicht mehr wo der Vorlauf an den HK's war.
Nach dem Aufdrehen wird der Heizkörper nur an der Seite warm (heiß) an der sich das Thermostat befindet, also im direkten Durchlauf von den Aschlüssen zum Thermostat.
Der Rest bleibt relativ kalt.
Es ist keine Luft im HK.
Der Hahnblock ist offen.
Einzeige Möglichkeit, vor und Rückluaf falsch angeschlossen?
C_Umlauf
Zeit: 27.09.2005 08:40:56
245072
Der Vorlauf muss direkt über den Hahnblock in Richtung Thermostatventil. Schau mal in den Heizkörper rein, dann erkennt man das (Rohr von unten nach oben).
Der Rücklaufanschluss ist unten am Heizkörper.
TomFra
Zeit: 27.09.2005 08:44:02
245075
Klingt ein bischen nach Einrohranlage...
Wenn dem so ist und du evt. an mehreren HK´s die Leitungen verwechselt hast, dann N8 zusammen.
Vorlauf sollte eigentlich die dem Heizkörper nähere Leitung sein, wenn es denn ein Einrohrventil ist.
Erichgue
Zeit: 27.09.2005 09:04:00
245094
erstmal vielen Dank für die Antworten.
> C_Umlauf schriebe:
> unten nach oben).
Also, das Rohr von unten nach oben befindet sich an dem vom Thermostat abgewandten Anschluss.
Nicht in Richtung Thermostat!
Wäre diese Rohr wohl der Vorlauf?
>Vorlauf sollte eigentlich die dem Heizkörper nähere >Leitung sein, wenn es denn ein Einrohrventil ist.
Einrohranlage ist es sicher nicht (vorrausgesetzt meine definition von Einrohranlage ist richtig).
Ich habe Vorlauf und Rücklauf, und eine Umwelzpumpe
Der Vorlauf geht zu allen Heizkörpern, der Rückluaf geht von allen Heizkörpern zurück zur Heizung.
Was heißt "dann N8 zusammen" ?
Erich
benita
Zeit: 27.09.2005 10:38:17
245166
N8= Nacht
