13.12.2010
Die statische Höhe HST ist ein Begriff, der in der Haustechnik in verschiedenen Zusammenhängn verwendet wird.
Die statische Höhe HST ist ein Begriff, der in der Haustechnik in verschiedenen Zusammenhängen verwendet wird.
Die statische Höhe ist die Wassersäule zwischen vom höchstem Punkt der Anlage und dem Anschlussstutzen des Ausdehnungsgefässes. und wird zur Berechnung bzw. der Festlegung des Vordruckes des Gefäßes benötigt.
Der hydrostatischer Druck (Schweredruck) ist der Druck, der durch die Gewichtskraft einer Flüssigkeitssäule aufgebaut wird.
phydr = h ・ρ ・g
h - Höhe der Flüssigkeitssäule > m
ρ - Dichte der Flüssigkeit > kg/m³
g – Schwerebeschleunigung > 9,806 m/s2 (10 m/s2)
Die Zulaufdruck - Haltedruckhöhe (HH bzw. NPSH > Net Positive Suction Head) ist ist von der Bauart der Pumpe und wird von den Herstellern als Kurve im Kennliniendiagramm der Pumpe dargestellt. Ein wichtiger Faktor ist die Pumpendrehzahl.
Bei unveränderter Bauform entspricht:
  • Hohe Drehzahl > Hohe Haltedruckhöhe
  • Niedrige Drehzahl > Niedrige Haltedruckhöhe
  • hohe Temperatur > Hohe Haltedruckhöhe
