Mi, 23. Mai 2012 | 09:08:05 Uhr
Cu-DEL: 650,18 €/100kg
Luftarten - Raumlufttechnik
843
03.08.2009
In der Raumlufttechnik werden die Luftarten zwischen der Wohnraumlüftung - DIN EN 12792 - 2004-05 (alt: DIN 1946-1) und Lüftung von Nichtwohngebäuden - DIN EN 13779 unterschieden.
In der Raumlufttechnik werden die Luftarten zwischen der Wohnraumlüftung - DIN EN 12792 - 2004-05 (alt: DIN 1946 -1) und Lüftung von Nichtwohngebäuden - DIN EN 13779 unterschieden.
Festlegung von Luftarten (DIN EN 13779)
Zuluft
SUP
Blau
Luftstrom, der in den Raum eintritt oder Luft, die in die Anlage eintritt, nachdem sie behandelt wurde
Raumluft
IDA
Grau
Luft im Raum oder Bereich
Außenluft
ODA
Grün
Unbehandelte Luft, die von außen in die Anlage oder in eine Öffnung einströmt
Überströmluft
TRA
Grau
Raumluft, die vom Raum in einen anderen Bereich strömt
Abluft
ETA
Gelb
Luftstrom, der den Raum verlässt
Umluft
RCA
Orange
Abluft, die der Luftbehandlungsanlage wieder zugeführt wird und als Zuluft wiederverwendet wird.
Fortluft
EHA
Braun
Luftstrom, der ins Freie führt
Sekundärluft
SEC
Orange
Luftstrom, der einem Raum entnommen und nach Behandlung demselben Raum wieder zugeführt wird
Leckluft
LEA
Grau
Unbeabsichtigter Luftstrom durch undichte Stellen der Anlage
Infiltration
INF
Grün
Lufteintritt in das Gebäude über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle
Exfiltration
EXF
Grün
Luftaustritt aus dem Gebäude über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle
Mischluft
MIA
getrennte Farben
Luft, die zwei oder mehr Luftströme (Luftarten) enthält
Außenluft Einzelraum
SRO
Grün
Zuluft Einzelraum
SRS
Blau
Abluft Einzelraum
SET
Gelb
Fortluft Einzelraum
SEH
Braun
DIN EN 12792 - 2004-01; Berichtigung 1 - 2004-05 > alt: DIN 1946 - 1
Kurzbezeichnung
Farbe
Zuluft je nach Luftaufbereitung
ZU
grün, rot, blau, violett
Abluft
AB
gelb
Außenluft
AU
grün
Umluft
UM
gelb
Fortluft
FO
braun
Mischluft
MI
orange
