News vom 17.06.2010
refresh – das Lüftungskonzept für Bestandsbauten
Wenn Hauseigentümer ihren Altbau EnEV-konform modernisieren, werden alle Undichtigkeiten der Gebäudehülle geschlossen. So lässt sich zwar Energie sparen, doch die Schimmelgefahr steigt. Deshalb fordert die DIN 1946-6 im Zuge einer Sanierung technische Unterstützung durch ein Lüf-tungskonzept.
refresh Kanalverlegung<br />Foto: pluggit
Foto: pluggit
Neben dem langjährig bewährten System befresh für den Neubau bietet Pluggit, Deutschlands Marktführer in der kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, auch das Lüftungskonzept refresh für die Sanierung an. refresh vermeidet Stoßlüften und die damit einhergehenden Heizwärmeverluste, steigert den Immobilienwert nachhaltig und beugt Schimmel vor. Das effiziente Lüftungssystem rundet die energetische Modernisierung ab.
Überall nachrüstbar
Gut wärmegedämmte und damit nahezu luftdichte Gebäude stellen Bauherren, Architekten und Installateure oft vor eine neue Problematik: Wie stellen die Bewohner den erforderlichen Luftwechsel sicher? Der Aufwand, alle zwei Stunden für zehn Minuten stoßzulüften, ist nicht zumutbar und wegen der entstehenden Wärmeverluste außerdem sehr energieintensiv. Pluggit bringt mit refresh frische Luft in den Gebäudebestand und trägt zu einer positiven Bewertung im Gebäudeenergieausweis bei. In jedem baulichen Umfeld nachüstbar, sorgt das Lüftungskonzept in Wohnungen für eine optimale nutzerabhängige Be- und Entlüftung und ein gesundes Raumklima.
Anschluss, fertig, Frischluft!
refresh kann mit wenig Aufwand innerhalb eines Tages installiert werden. Das Lüftungsgerät findet beispielsweise oberhalb der Küchenschränke Platz. Die Zu- und Abluftkanäle werden ringförmig an der Decke eines zentralen Raums wie dem Flur verlegt, wo sie Abdeckprofile nahezu unsichtbar machen. Abluftsammler in Küche und Bad saugen die verbrauchte Luft kontinuierlich ab. Nach dem Prinzip der Wärmerückgewinnung wird die frische Luft über einen Wärmetauscher im Lüftungsgerät mit der Wärme aus der Abluft vortemperiert. Sie strömt über Zuluftauslässe dicht an den Zimmerdecken entlang und verteilt sich gleichmäßig und ohne Zugluft im Raum – dies ist der sogenannte Coanda-Effekt. Die Intensität des geräuscharmen Luftstroms kann mit einer Fernbedienung geregelt werden.
Energieeffizienz und Wohlbefinden
Durch eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung lässt sich die Heizenergie effizienter nutzen. Aufwändiges und unzureichendes Fensterlüften wird überflüssig. Darüber hinaus filtert refresh Pollen und Staub aus der Luft und führt Feuchtigkeit laufend ab. Das beugt Schimmelsporen vor und steigert das allgemeine Wohlbefinden durch ein dauerhaft gesundes Raumklima.
