News vom 13.11.2018
Die Luft muss raus – mit dem Großentlüfter SpiroTop
Spirotech bietet mit dem Großentlüfter SpiroTop eine hochwertige Komponente, um freie Luft aus wasserführenden Anlagen zu entfernen. Er vermeidet Effizienzverlust durch Luftpolster, spart Zeit bei dem Entlüften großer Volumina und gibt Sicherheit vor Schäden, weil kein Systemwasser austreten kann. Auch bei Pufferspeichern kommt das Bauteil erfolgreich zum Einsatz.
Sichert die Effizienz durch kontinuierliche Entlüftung: der SpiroTop mit bester Leistung und unerreichter Garantie.<br />Bild: Spirotech
Bild: Spirotech
Die automatische Entlüftung mit Hilfe eines SpiroTop stellt sicher, dass Luft bzw. Gase (Sauerstoff) kontinuierlich abgeführt werden. Dazu wird das Bauteil am höchsten Punkt der Anlage installiert. Aufgrund seines ½-Zoll-Anschlusses liefert der Großentlüfter im Vergleich zu Standardprodukten eine 5-fach höhere Abscheideleistung.
Seine Leistung ist in der besonderen Konstruktion begründet: Der SpiroTop verfügt über eine große Luftkammer, daher können Verunreinigungen oder Systemwasser nicht bis zum Ventil gelangen. Dessen einwandfreie Funktion wird somit sichergestellt, denn es bleibt für die dauerhafte Leistung immer geöffnet.
Ein nicht zu unterschätzender Einsatzbereich ist das Entlüften von Pufferspeichern: Wird der SpiroTop auf einen Speicher gesetzt, kann das Volumen in Gänze genutzt werden. Die Systemeffizienz wird damit erhöht, Wartungs- und Instandhaltungskosten werden reduziert. Optional ist eine Dämmschale erhältlich. Außerdem lässt sich eine Kontrollleitung an das ½-Zoll-Außengewinde anschließen. Spirotech verarbeitet nur hochwertige Materialien und gibt 20 Jahre Garantie auf die Ausführungen aus Messing mit Betriebstemperaturen von bis zu 110 °C.
Weitere Informationen zum Thema Luft sind auf der Website www.die-luft-muss-raus.de zu finden.
