News vom 11.01.2019
BRÖTJE zeigt sich auf der BAU in München
Vom 14. bis 19. Januar 2019 können Architekten und Fachplaner sich auf der BAU über die neusten Produkte informieren. Das 100-jährige Unternehmen BRÖTJE ist Teil der Fachveranstaltung und zeigt unter anderem sein Portfolio rund um die Wärmepumpen-Technologie. Auf 35 m² in der Halle B2 auf dem Stand 138 finden Interessierte die neusten Modelle aus Rastede.
BRÖTJE präsentiert sein Portfolio auf der BAU in München.<br />Bild: August Brötje GmbH, Rastede
Besonderes Augenmerk gilt dabei der Wärmepumpen-Serie BLW NEO. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe überzeugt mit moderner und exakt aufeinander abgestimmter Technik sowie einem hohen Leistungsbereich von 8 bis 18 kW bei A-7/W35. Das Gerät ist modulierend, Kompressor und Ventilator passen ihre Leistung der Heizlast des Gebäudes an. Dank der Rotorblätter im Eulenflügel-Design liegen die Schallemissionen auf einem äußerst geringen Niveau.
Ebenfalls zu sehen sein wird die BLW Split-P – eine wandhängende Inneneinheit mit hydraulischer Weiche. Es stehen sechs Modelle – jeweils mit Anschlüssen für einen zweiten Wärmeerzeuger oder mit E-Heizstab – in den Leistungsgrößen 6, 8, 11, 16, 22 und 27 kW zur Verfügung. Mit der integrierten Steuerung IWR Alpha und optionalen Komponenten können bis zu drei Heizkreise angesteuert werden.
Darüber hinaus zeigt BRÖTJE das Öl-Brennwertgerät BOB. Die Heizleistung liegt zwischen 14,2 und 40 kW, der Normnutzungsgrad in der Spitze bei ca. 104 %. Ein robuster Primär-Wärmetauscher aus Gusseisen und ein moderner Kondensations-Wärmeübertrager aus Carbon sorgen in jedem Fall für eine effiziente Wärmeentwicklung. Die Baureihe BOB entspricht damit der Energieeffizienzklasse A. Sie verfügt zusätzlich über einen integrierten Abgasschalldämpfer für besonders geräuscharmen Betrieb.
Abgerundet wird die Ausstellung mit den Gas-Brennwertprogrammen WGB, WLS und WLC. Um zu präsentieren, wie ein sicherer Betrieb der Wärmeerzeuger realisiert werden kann, ist die Wasseraufbereitung ebenfalls Thema. Für Fragen stehen zu jedem Bereich qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung.
Weitere Informationen aus dem Hause BRÖTJE: www.broetje.de
