News vom 29.11.2019
Duschwelten präsentiert neue Schiebetür – die Laufrollen sind unten
Auf den Kopf gestellt – so lässt sich die neue trendige Schiebetür MK850 von Duschwelten charakterisieren: Die Rollenführung ist unten, oben wirkt das Modell dadurch großzügig und transparent. Das minimalistische Design fügt sich in jede Badgestaltung ein.
Schickes, minimalistisches Design von Duschwelten: Die Schiebetür mit der Rollenführung unten setzt einen starken Akzent.<br />Bild: Duschwelten
Bild: Duschwelten
Leise und ganz leicht kann die Schiebetür bewegt werden, denn die Laufrollen sitzen unten passgenau auf einer filigranen Schiene. Für eine komfortable Türöffnung wird das Laufrollensystem aus Vollmaterial gefertigt. Oben gewährleistet der Stabilisator die Führung, er fixiert das feste und das bewegliche Glaselement. Das Bauteil wird in einer Länge von 1.400 mm geliefert und bei der Installation auf das passende Maß gekürzt.
Die Duschkabine wirkt durch die spezielle Schienenführung großzügig und transparent, zumal keine Verschraubungen sichtbar sind. Das Modell ist entweder in der dezenten Ausführung Alu chromeffekt oder im modernen Schwarz matt erhältlich. Auch der waagerecht angebrachte Griff wird farblich passend gestaltet.
Die Höhe der Duschkabine beträgt im Standard 2.000 mm, bis maximal 2.200 mm sind als Sonderanfertigung möglich. Für die fest installierte Wandkomponente wird 6-mm-Glas und für das Schiebeelement 8 mm starkes Glas eingesetzt. Verschiedene Optionen wie Spiegelglas oder Beschichtungen stehen bei MK850 zur Auswahl. Sondermaße bis zu einer Breite von 1.600 mm bieten eine große Flexibilität. Die Schiebetür wird für den Nischeneinbau, als Kombination mit einer Seitenwand und auch als offene Walk-in-Lösung angeboten.
Krempel schrieb: Hallo miteinander, meine Valloplus 270 SE läuft nach einem...
t0r5t3n schrieb: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin richtig, habe sämtliche Regeln...
