News vom 17.05.2022
Nachhaltige Warmwasserbereitung mit elektronischen Durchlauferhitzern
Vollsortimenter AEG Haustechnik unterstützt die objektspezifische Planung
Bilder: <a href=" https://www.aeg-haustechnik.de/de/home.html" target="_blank">AEG Haustechnik</a>
Bilder: AEG Haustechnik
Vollsortimenter AEG Haustechnik: Elektronische Durchlauferhitzer für jede Anwendung
Steigende Energie- und Wasserpreise, Umweltgesetze und Gesundheitsauflagen wie die Legionellen-Untersuchungspflicht verteuern die zentrale Warmwasserversorgung von Jahr zu Jahr. In vielen öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wird Trinkwasser deshalb dezentral erwärmt. Die wirtschaftlichen Vorteile sind gerade in großen Objekten enorm, denn Bau- und Betriebskosten reduzieren sich. Lange Leitungswege entfallen – und somit Wärme-, Zirkulations- und Wasserverluste. Auch im Wohnungsbau finden dezentrale Warmwasserbereiter immer häufiger ihren Weg in Küchen und Bäder. Gründe sind der hohe Warmwasserkomfort, der bedarfsgerechte Betrieb, der Verbrühschutz, die Einhaltung der Trinkwasserhygiene und hohe Energieeinsparung durch die Abschaltung der zentralen Heizungsanlage im Sommer.
Am besten elektronisch geregelt
Stand der Technik sind elektronische und vollelektronische Durchlauferhitzer, beispielsweise von AEG Haustechnik: Ausgereifte Elektronik regelt die Leistungsaufnahme in Abhängigkeit von der Zulauftemperatur, der gewünschten Auslauftemperatur und vom Durchfluss bis zur Leistungsgrenze. AEG Durchlauferhitzer liefern zu jeder Zeit warmes Wasser, wenn man es braucht. Erwärmt wird nur die tatsächlich benötigte Wassermenge im Durchfluss – direkt vor Ort. Strom wird nur während der Warmwasserentnahme verbraucht.
Der individuelle Wasserbedarf
Je nach Nutzungskriterien bietet AEG Haustechnik das jeweils passende Gerät. Die Auswahl des optimalen AEG Durchlauferhitzers wird durch die Anwendung – Nutzungsfrequenz und -dauer, Zapfmenge und benötigte Temperatur –, die elektrische Leistung und das Budget bestimmt. Die Eigenschaften der wichtigsten Gerätetypen unterscheiden sich nach den jeweiligen Einsatzbereichen und Komfortansprüchen. AEG Durchlauferhitzer erfüllen auch die DIN EN 60335-2-35:2018-07 (Einsatz von Durchlauferhitzern in Dusch-anwendungen), wonach bei der Montage die Temperatur im Gerät auf maximal 55 °C begrenzt werden muss.
AEG Komfort-Durchlauferhitzer DDLE ÖKO ThermoDrive
Als „Premium-Gerät“ sorgt der vollelektronische DDLE ÖKO ThermoDrive für gradgenaue Warmwassertemperaturen in 0,5 °C-Schritten, zusätzlich hat dieser Durchlauferhitzer zwei Speicher- und eine Öko-Taste. Ein beleuchtetes Multifunktionsdisplay zeigt die wählbare Warmwassertemperatur, Uhrzeit, Durchflussmenge und Energieverbrauch an. Schon bei der Temperatureinstellung über den leichtgängigen Drehregler warnt das Gerät ab 42 °C vor Verbrühung, indem das hinterleuchtete Display die Farbe von Blau auf Rot wechselt.
AEG Durchlauferhitzer DDLE Basis
Die stufenlose Temperatureinstellung über vier selbsterklärende Symbole sowie eine hohe Temperaturkonstanz bei der Warmwasserentnahme zeichnet den elektronischen AEG Durchlauferhitzer DDLE Basis aus.  Das Gerät gibt es mit den Anschlussleistungen 18 bis 27 kW sowie mit umschaltbarer Leistung 18/21/24 kW. Verändern sich Nutzungsanforderungen, so lässt sich das umschaltbare Gerät einfach anpassen. Der DDLE Basis kann sogar solarerwärmtes Wasser nachheizen.
Kompakt-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt
Speziell für die Anwendung in der Küche hat AEG Haustechnik den Kompakt-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 entwickelt. Denn geringe Abmessungen machten bisher unter der Küchenspüle meist nur den Einsatz von Kleinspeichern möglich. Der nur 30 x 18 x 9 cm große DDLE Kompakt 11/13 hingegen bringt das Warmwasser im Durchfluss auf komfortable Temperaturen bis 60 °C und ermöglicht eine hohe Warmwasserentnahme. Die Regelung über eine Fernbedienung macht die Nutzung besonders komfortabel.
AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE
Fürs Händewaschen wird in der Regel nur eine kleinere Menge Warmwasser benötigt. Warum also hier mehr Energie verschwenden als nötig? AEG Klein-Durchlauferhitzer der Baureihe MTE eignen sich perfekt für Handwaschbecken und bieten Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum. Mit kleinen Leistungen von 3,5 bis 6,5 kW liefern sie sekundenschnell eine ausreichend hohe Warmwassermenge zum Händewaschen mit konstanter Temperatur.
Weitere Informationen zum AEG Durchlauferhitzer-Sortiment :
www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer
axler schrieb: Hallo liebes Forum, ich wohne seit ca. 2 Monaten in einem...
Debi26 schrieb: Hallo, wir planen gerade eine Wärmepumpe mit Pufferspeicher....
