News vom 05.08.2024
COSMO Magnetit-Schlammabscheider in 1 ¼“ und 1 ½“
In modernen Heizungs- und Kühlwassersystemen ist die Reinheit des Wassers von entscheidender Bedeutung für die effiziente und störungsfreie Funktion der Anlage. Die Magnetit-Schlammabscheider COSMO CMSA32 und CMSA40 spielen in diesem Zusammenhang eine herausragende Rolle. Sie entfernen effektiv magnetische und nichtmagnetische Partikel aus dem Systemwasser und schützen so die Komponenten der Heiz- und Kühlanlagen vor Schäden und Verschleiß. Die Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in Wärmepumpensystemen.
Bild: COSMO
Bild: COSMO
Verwendungsmöglichkeiten für Wärmepumpen
Die COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 eignen sich hervorragend für den Einsatz in Wärmepumpensystemen. Wärmepumpen sind besonders empfindlich gegenüber Verunreinigungen im Systemwasser, da diese die Effizienz und die Lebensdauer der Wärmetauscher und anderer Komponenten beeinträchtigen können. Die Magnetit-Schlammabscheider schützen in besonderer Weise die heizwasserdurchströmten Kanäle des Kondensationswärmetauschers der Wärmepumpe vor Ablagerungen, Verstopfungen und Korrosion durch magnetische und nichtmagnetische Partikel. Durch das Entfernen von Verunreinigungen wird der Wärmeübertragungsprozess optimiert, was zu einer signifikant höheren Effizienz der Wärmepumpe führt. Darüber hinaus wird der Verschleiß von drehenden und sich öffnenden und schließenden Komponenten wie Hocheffizienz-Pumpen und Regelventilen reduziert. Damit tragen die COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 entscheidend zur Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Wärmepumpenanlage bei.
Weniger Ablagerungen und Verstopfungen führen zu einem reduzierten Wartungsaufwand und damit zu geringeren Betriebskosten. Die Möglichkeit zur senkrechten oder waagerechten Montage erleichtert die Integration der beiden COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 in bestehende Wärmepumpensysteme.
COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Die Magnetit-Schlammabscheider COSMO
CMSA32 und CMSA 40 sind unverzichtbare Komponenten für jedes moderne Heizungs-, Kühlwasser- und Wärmepumpensystem. Dank ihrer stabilen Bauweise, fortschrittlichen Technologie und einfachen Bedienung tragen sie maßgeblich zur Effizienz und Haltbarkeit der Anlagen bei. Durch die zuverlässige Abscheidung von Partikeln und die umfassenden Schutzfunktionen sorgen die COSMO Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA 40 für einen reibungslosen und effizienten Betrieb, der sowohl Kosten als auch Zeit spart.“
Die wichtigsten Merkmale im Überblick:
Materialien und Konstruktion:
Gehäuse: Hergestellt aus vernickeltem Messing CW617N, was für eine hohe Korrosionsbeständigkeit sorgt.
Magnet: Ein Hochleistungsmagnet aus Neodym N35H mit 13.000 Gauß (entspricht 1,3 Tesla), der in einer geschlossenen Magnetkammer untergebracht ist, um eine effiziente Abscheidung von magnetischen Partikeln zu gewährleisten.
Zusätzliche Filtereinheit: Ein INOX-Feinfilter mit einer Maschenweite von 300 µm sorgt für die Abscheidung von feinen Partikeln.
Technische Daten:
Medien: Geeignet für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit einem Glykolanteil von bis zu 50 %.
Temperaturbereich: Einsatzfähig in einem Temperaturbereich von 0°C bis +90°C
Betriebsdruck: Maximale Druckbelastung von 10 bar.
Anschlüsse: Flachdichtende Überwurfmutter gemäß ISO 228, für eine einfache und sichere Installation.
Zusätzliche Funktionen:
Entlüftung: Eine eingebaute Entlüftung im Gehäusedeckel (5 mm Innensechskant) ermöglicht eine einfache Entfernung von eingeschlossener Luft.
KFE-Hahn: Ein drehbarer KFE-Hahn sorgt für zusätzliche Flexibilität bei Installation und Wartung.
Montage: Diese kann sowohl senkrecht als auch waagerecht erfolgen, was durch eine spezielle Anschlussarmatur ermöglicht wird.
Im Lieferumfang enthalten:
Zwei vernickelte Kugelhähne aus Messing CW617N mit Innen-/Außengewinde, flachdichtend, für den direkten Anschluss an den Abscheider samt Dichtungen.
Verlängerter T-Griff aus Kunststoff für die Kugelhähne.
Dämmschalen aus expandiertem Polypropylen (EPP) für eine optimale Dämmung von Kugelhähnen und Abscheider.
Vorteile und Nutzen
Die Installation der Magnetit-Schlammabscheider CMSA32 und CMSA40 in ein Heizungs- oder Kühlwassersystem bietet zahlreiche Vorteile:
Effizienzsteigerung: Durch die Entfernung von Partikeln wird der Wärmeaustausch optimiert und die Effizienz des Systems erhöht.
Langlebigkeit der Komponenten: Verunreinigungen, die zu Verschleiß und Schäden an den Systemkomponenten führen können, werden zuverlässig entfernt.
Flexibilität: Durch die Möglichkeit zur senkrechten oder waagerechten Montage und der flexiblen Anschlussarmatur kann das Produkt problemlos in verschiedene Systeme eingebaut werden.
Reduzierter Wartungsaufwand: Weniger Ablagerungen und Verstopfungen bedeuten weniger Wartungsarbeiten und geringere Ausfallzeiten.
