News vom 06.11.2024
Zuverlässiger Schutz fürs Haus:
Fassadendämmung – Drei Wege für warme Wände im Winter
Inmitten der kalten Jahreszeit steigt das Bedürfnis nach wohliger Wärme in den eigenen vier Wänden. Wenn trotz ausreichender Beheizung der Räume ein unbehagliches Wohngefühl durch Zugluft entsteht, liegt das fast immer an einer unzureichenden oder fehlenden Dämmung der Gebäudehülle. So kann allein durch eine nicht oder schlecht gedämmte Fassade bis zu ein Drittel der Heizwärme entweichen. Das muss nicht sein. Wir zeigen drei Varianten für eine wirksame Dämmung der Außenwand:
Vielseitig und sicher: das Wärmedämmverbundsystem mit nichtbrennbarer, wärme- und schallschützender Mineralwolle. <br />Bild : Serhii Krot – Shutterstock
Einblasdämmung: einfacher, schneller und günstiger Wärmeschutz
Die Einblasdämmung eignet sich für zweischalige Wände, wie sie in vielen Häusern Nord- und Westdeutschlands üblich sind. Bei dieser Bauweise ist der tragenden Wand aus Beton oder Mauerwerk ein zweites Sichtmauerwerk außen davorgesetzt, das vor Wind und Wetter schützt. Zwischen diesen beiden Wänden befindet sich ein durchgängiger Luftspalt, der mit weichen Flocken aus wasserabweisender Mineralwolle gedämmt werden kann. Ein Fachunternehmen bohrt dazu kleine Löcher in die Fugen zwischen den Klinkersteinen und bläst die Dämmflocken aus Glas- oder Steinwolle, sprich Mineralwolle, in den Luftraum ein. Die Löcher werden danach wieder vermörtelt und sind nicht mehr sichtbar. Ein Einfamilienhaus ist so meist innerhalb weniger Stunden gedämmt.
Dr. Thomas Tenzler, Geschäftsführer des FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e.V., sagt: „Für Hauseigentümer, die den Klinker ihres Hauses erhalten möchten, ist die Einblasdämmung mit Mineralwolle eine einfache, schnelle und kostengünstige Dämmlösung.“
Optische Maßnahmen mit dem passenden Dämmsystem kombinieren
Wenn das Haus nicht nur eine neue Dämmung, sondern auch eine neue Optik benötigt, gibt es zwei Möglichkeiten: Für typische Häuser aus der Nachkriegszeit, die bis in die 1970er-Jahre gebaut wurden, eignet sich ein Wärmdämmverbundsystem (WDVS). Dabei klebt und dübelt ein Profi die Platten aus Mineralwolle an die Außenwand, anschließend erfolgt der Verputz in verschiedenen Farben und Materialien. Für Häuser, die eine robuste Fassade erfordern, um beispielsweise vor Wind und Regen geschützt zu sein, empfiehlt sich die Anbringung einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF). Dieses modulare System ermöglicht verschiedene Dämmstärken und bietet eine Vielzahl passender Bekleidungsmaterialien – sei es glatte Oberflächen für Regenlagen oder Holz für eine ansprechende Optik.
„Sowohl das Wärmedämmverbundsystem als auch die vorgehängte hinterlüftete Fassade sind nicht nur vielseitig, sondern mit Mineralwolle auch sehr sichere Verfahren. Mineralwolle als robuster, nichtbrennbarer, wärme- und gleichzeitig schallschützender Dämmstoff ist eine kluge Wahl für alle Fassaden, auch in schwierigen Lagen“, so Tenzler. Weitere Informationen dazu sowie zu den staatlichen Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung gibt es unter: www.der-daemmstoff.de
