News vom 06.12.2024
Praxisbeispiele: Einsatz von Wärmepumpen in eher ungewöhnlichen Objekten
Wärmepumpen werden zunehmend in Gebäuden eingesetzt, die auf den ersten Blick nicht für diese moderne Heizungstechnologie prädestiniert erscheinen. Beispiele zeigen, dass auch in denkmalgeschützten oder funktional schwierigen Objekten wie alten Bunkern, Mehrfamilienhäusern und Gewerbebauten Wärmepumpen effizient arbeiten können.
Hier sind einige interessante Praxisbeispiele:
Bilker Bunker, Düsseldorf
Bild: BWP
Der Bilker Bunker, ein ehemaliger Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde zu einem multifunktionalen Gebäude umgebaut. Heute beherbergt er neben Ausstellungsräumen und einer Musikbar auch hochwertige Maisonette-Wohnungen. Eine besondere Herausforderung war, den massiven Bau des Bunkers mit einem energieeffizienten Heizsystem auszustatten, das den Denkmalschutzauflagen gerecht wird.
Die Lösung: Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kaskadenschaltung von Mitsubishi Electric Deutschland. Für die Wohnkuben auf dem Bunkerdach wurde eine Wärmepumpenkaskade mit einer Heizleistung von 22,4 kW installiert, während der Bunker selbst mit einer 56 kW-Wärmepumpe beheizt wird. Dieses System ermöglicht es nicht nur, den Bunker nachhaltig zu beheizen, sondern auch die Wohnungen im Sommer zu kühlen. Durch diese Lösung werden jährlich über neun Tonnen CO₂ eingespart, was das Projekt zu einem gelungenen Beispiel für die Kombination von Denkmalschutz und moderner Energietechnik macht.
Gewerbebauten und Industrieanlagen
Bild: BWP
Wärmepumpen finden auch in großen Gewerbebauten und Industrieanlagen Anwendung. So hat die Komatsu GmbH, ein Unternehmen mit über hundertjähriger Tradition in der Herstellung von Baumaschinen, im Jahr 2023 ihr Werk in Düsseldorf mit einer modernen Heiz- und Klimaanlage ausgestattet. Dabei wurden mehrere Wärmepumpen installiert, die sowohl für die Beheizung als auch für die Klimatisierung des Werks verantwortlich sind. Die Anlagen zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus, was sich in den Jahresarbeitszahlen zeigt, die zwischen 3,7 und 4,5 liegen (einschließlich Kühlung). Die Planung und Installation der Wärmepumpen wurde von der Meyers OHG übernommen, während die Wärmepumpen selbst vom Hersteller August Brötje GmbH geliefert wurden.
Mehrfamilienhäuser in urbanen Gebieten
Auch in alten Mehrfamilienhäusern, die ursprünglich mit Gas oder Öl beheizt wurden, können Wärmepumpen eingesetzt werden. Eine gängige Praxis ist die Kombination von Luft/Wasser-Wärmepumpen mit bestehenden Heizsystemen. Diese Hybridlösungen ermöglichen es, fossile Brennstoffe schrittweise zu reduzieren, ohne dass das gesamte Heizungssystem ausgetauscht werden muss.
Bild: BWP
Die Kasseler Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG), der größte Wohnraumanbieter in Nordhessen mit rund 8.400 Wohnungen, hat bis Ende 2023 im Rahmen eines ersten Maßnahmenpakets etwa 1.000 Wohnungen, die bisher mit Gaszentralheizungen ausgestattet waren, durch den Einsatz von Wärmepumpensystemen modernisiert. Teilweise werden diese Systeme durch Photovoltaikanlagen ergänzt. Eine der ersten Hybridanlagen wurde in der Hoheneicher Straße 9 installiert, wo 48 Wohneinheiten von der neuen Technologie profitieren.
Bild: BWP
Doch es geht auch ausschließlich mit Wärmepumpen, vor allem im Neubau. 2020 wurde in der Mathias-von-Hallberg-Straße in Meerbusch ein Mehrfamilienhaus gebaut, das mit modernen Erdwärmepumpen ausgestattet ist. Diese nutzen die geothermische Energie des Grundstücks, um 15 Wohneinheiten nachhaltig mit Wärme zu versorgen. Die Planung des Projekts lag in den Händen der Lumitronic GmbH, die Wärmepumpen wurden von Alpha Innotec geliefert.
Unsere Serie zur Wärmepumpe umfasste folgende Teile:
11.11.2024: Die Wärmepumpe – politisch gestützt, ökonomisch häufig sinnvoll
13.11.2024: Arten von Wärmepumpen und Marktanteile in Deutschland
15.11.2024: Aktuelle Marktlage von Wärmepumpen angesichts Handwerkermangels und Lieferengpässen
18.11.2024: Technische Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Einsatz von Wärmepumpen
20.11.2024: Heizen und Kühlen mit Luft/Luft-Wärmepumpen: Ein Überblick
22.11.2024: Monoblock- vs. Splitgeräte: Die besten Luft/Wasser-Wärmepumpen für Ihr Zuhause
25.11.2024: Wasser/Wasser-Wärmepumpen: Effiziente Heizlösungen aus der Natur
27.11.2024: Geothermische Systeme und ihre Anwendungen
29.11.2024: Wann sind Hybridsysteme mit Wärmepumpen sinnvoll?
02.12.2024: Wärmepumpen in Nahwärmenetzen
04.12.2024: Förderungen für Wärmepumpen
06.12.2024: Praxisbeispiele: Einsatz von Wärmepumpen in eher ungewöhnlichen Objekten
Tihohier387 schrieb: Hallo in die Runde, hab mal ein Anliegen.. bei älteren Heizungsanlagen...
Diammon schrieb: Guten Morgen Ich habe mir zwei Angebote für eine Luftwärmpumpe...
