20.01.2025
In der Praxis wird in den meisten Anlagen der leere Glykolbehälter auf den Fußboden gestellt und die Ablaseleitung reingehängt. Dieser Solar-Auffangbehälter aus Kunststoff (9 Liter) wird mit der Abblaseleitung fest verbunden.
Quelle: AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Wenn der Druck in der Anlage den Ansprechdruck des Sicherheitsventils überschreitet, wird über die Abblaseleitung solange Flüssigkeit abgeblasen, bis der Druck wieder unter den Schließdruck des SV's (ca. 0,5 unter Ansprechdruck) gesunken ist. Diese Flüssigkeit muss in einem geeigneten Behälter aufgefangen und der Anlage zurückgeführt werden, denn die Solarflüssigkeit darf nicht über die Kanalisation entsorgt werden.
In der Praxis wird in den meisten Anlagen der leere Glykolbehälter auf den Fußboden gestellt und die Ablaseleitung reingehängt. Dieser Solar-Auffangbehälter aus Kunststoff (9 Liter) wird mit der Abblaseleitung fest verbunden. In diesem Fall benötigt der Anschluss der Abblaseleitung des Sicherheitsventils einen Auffangtrichter. An dem Behälter sind ein FE-Hahn zum Entleeren, ein Sondenanschluss für etwaige externe Meldesysteme und ein Rohranschluss für ein Sicherheitsventil integriert.
Quellen
BastiHiba schrieb: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Umbau meiner Heizungsanlage...
maksimilian schrieb: Hallo Ihr, mich interessiert, ob die WP auch im Automatik-Betrieb...
