18.06.2011
Die batteriebetriebenen, elektronischen Selbstschluss-Armaturen mit Piezo-Elektronik werden in stark frequentierten Sanitärräumen eingesetzt.
Piezo-Taster-Armatur
Quelle: SCHELL GmbH & Co. KG
Die batteriebetriebenen, elektronischen Selbstschluss-Armaturen mit Piezo-Elektronik werden in stark frequentierten Sanitärräumen eingesetzt. Der Öffnungsimpuls bei dieser Armatur wird über ein Piezo-Element, das vandalensicher im Kopfteil integriert ist, ausgelöst. Durch leichtes Antippen des Piezo-Tasters werden die Start- und Stopfunktion gesteuert. Der Wasserfluss kann unabhängig vom Wasserdruck auf 4 bis 120 Sekunden begrenzt werden.
Außerdem kann eine Stagnationsspülung alle 24 Stunden nach letzter Nutzung programmiert werden.
Quellen
