SHKwissen - Das umfangreiche SHK-Lexikon
Gut zu wissen
Löschwasser-Tankfahrzeug
Da auf der Halbinsel Eiderstedt im Kreis Nordfriesland in den Sommermonaten immer mehr Sielzüge und andere offene Wasserstellen (Graften, Gräben, Tränkekuhlen) ausgetrocknen, stehen diese zur Löschwasserentnahme nicht mehr zur Verfügung. Außerdem ist das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz in der Tourismus-Saison sehr stark belastet. Dann können die Hydranten das notwendige Löschwasser nicht mehr zur Verfügung stellen.
Neue Artikel
TN-Netz
Das TN-Netz gibt es in mehreren Varianten. Es wird nach der alten Bezeichnung "Nullung" genannt. Gemeinsam haben sie eine direkte Erdverbindung T durch den Betriebserder im Verteilnetz. Auf der Verbraucherseite sind elektrisch leitende Körper der Anlagen direkt mit dem Erder der Stromquelle über N oder PEN verbunden.
Berechnung des Ausdehnungsvolumens
Bei der Gefäßauswahl muss das mögliche Aufnahmevolumen des Gefäßes, welches zumindest VN entsprechen muss, ist von den Druckgrenzen abhängig, innerhalb derer das Gefäß arbeitet.
Heizöllagerung
Bei der Lagerung von Heizöl EL wird zwischen unter- und oberirdischer Lagerung unterschieden. Ein Öllagerbehälter gilt als unterirdisch, wenn er ganz oder teilweise im Erdreich eingebettet ist. Als oberirdische Öllagerbehälter werden neben den im Freien oder in Räumen aufgestellten Behältern auch solche Behälter bezeichnet, die unter Erdgleiche im Keller aufgestellt sind.
Häufig gelesene Artikel
Holzlagerung
schon 1956243 mal gelesen
Eine fachgerechte Lagerung über zwei bis drei Jahre ist entscheidend für einen guten Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
Thermostatventil
schon 164039 mal gelesen
Mit dem Thermostatventil ist ein einfaches Einzelraumregelsystem zu erstellen. Sie erlauben die Einstellung einer tieferen Raumtemperatur als die durch die Heizkurve (Heizkennlinie) festgelegte (Schlafzimmer, nicht genutzte Räume) und erfüllen die Vorgabe der EnEV, indem sie bei Fremdwärme (Sonneneinstrahlung, interne Wärmequellen [elektrische Geräte, Kaminofen, viele Personen]) schließen und so energiesparend wirken.
Einstellen der Heizkurve
schon 157762 mal gelesen
Moderne Heizungen sind meist witterungsgeführt, d.h. die Vorlauftemperatur wird von der Regelung aufgrund einer eingestellten Heizkurve und der Aussentemperatur berechnet.
