SHKwissen - Das umfangreiche SHK-Lexikon
Gut zu wissen
AwSV
Am 1. August 2017 tritt die neue "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen" (AwSV) in Kraft. Damit gibt es endlich eine bundeseinheitliche Regelung, die auch die Heizöllagerung betrifft.
Neue Artikel
Ethanol
Ethanol (Ethylalkohol) ist eine leichtentzündliche und farblose Flüssigkeit. Es verbrennt nach dem Anzünden mit schwach leuchtender Flamme am Luftsauerstoff zu Kohlendioxid und Wasserdampf.
HTTPS
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ist ein Protokoll oder eine vorgeschriebene Reihenfolge und Syntax für die Darstellung von Informationen. Es wird zum Übertragen von Daten über ein Netzwerk verwendet. Das S in HTTPS steht für "sicher". HTTPS verwendet TLS oder SSL (Authentifizierung), um HTTP-Anfragen und -Antworten zu verschlüsseln.
Wohnen
Die Entschheidung, ob man im Eigentum oder zur Miete wohnen will, ist nicht einfach. Sie hängt von vielen Faktoren ab. Man muss sich darüber bewusst werden, warum man gerne kaufen oder bauen möchte. Ist das Ziel die Absicherung im Alter? Soll die Immobilie eine Geldanlage sein, die vermietet werden soll?
Häufig gelesene Artikel
Holzlagerung
schon 1955545 mal gelesen
Eine fachgerechte Lagerung über zwei bis drei Jahre ist entscheidend für einen guten Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
Luftwechsel
schon 256861 mal gelesen
Der Luftwechsel (LW) n (auch > Luftwechselrate, Luftwechselzahl) gibt an, wie oft ein Raumvolumen in einer Stunde mit Außenluft ausgetauscht wird.
Wärmetauscher
schon 184651 mal gelesen
Wärmetauscher (Wärmeübertrager) sind Bauteile, die thermische Energie von einem Wärmeträger (Wasser, Sole, Luft, Dampf, Abwasser, Gase, Ab- und Rauchgase) auf einen anderen übertragen. Dabei wird ein einfaches physikalisches Naturgesetz aus der Entropie genutzt.
WAERME schrieb: Thema: Anschluss eines Juratherm HDW200 Boilers an eine Lambda...
John1685 schrieb: Guten Tag, wir haben 3 Wohn-Etagen bei uns im Haus + Keller...
