SHKwissen - Das umfangreiche SHK-Lexikon
Gut zu wissen
Trompetenrohr
Ein Trompetenrohr ist wie auch ein U-Bogen eine Schutzeinrichtung der nachgeschalteten Messgeräte (Hydro- und Manometer) und Druckbegrenzer.
Neue Artikel
Absorptions-Entfeuchtung
Die Absorptions-Entfeuchtung (Entfeuchter [Absorber] mit flüssigem Sorptionsmaterial [wässrige Salzlösung von Lithiumchlorid, Lithiumbromid oder Calciumchlorid]) wird hauptsächlich zu industriellen Zwecken verwendet.
Einhebel-Armatur
Bei den Einhebel-Armaturen wird der Wasserfluss mechanisch ausgelöst und geregelt.
Wellrohrwärmetauscher
Der Wärmetauscher hat auf Grund der größeren Oberfläche des innenliegenden gewellten Flexrohres eine größere Leistung gegenüber den Glattrohrwärmetauschern.
Häufig gelesene Artikel
Holzlagerung
schon 1956219 mal gelesen
Eine fachgerechte Lagerung über zwei bis drei Jahre ist entscheidend für einen guten Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
Rohrleitungstabelle - Siederohr
schon 213077 mal gelesen
Siederohre nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10216 - 1 (nahtlos, schwarz, normalwandig) - (alt > DIN 2448 / DIN 1629) oder nach DIN EN 10220 bzw. DIN EN 10217 - 1 (geschweißt, schwarz) (alt > DIN 2458 / DIN 1626)
Wärmetauscher
schon 184838 mal gelesen
Wärmetauscher (Wärmeübertrager) sind Bauteile, die thermische Energie von einem Wärmeträger (Wasser, Sole, Luft, Dampf, Abwasser, Gase, Ab- und Rauchgase) auf einen anderen übertragen. Dabei wird ein einfaches physikalisches Naturgesetz aus der Entropie genutzt.
