Abgastemperatur Saunaofen
Franky12
Zeit: 16.02.2009 16:43:04
1064037
Hallo, ich habe ein Problem mit der Abgastemperatur meines Saunaofen.
Lt. hersteller beträgt diese 480 - 520 Grad.
Mein Schornstein ist angeblich nur ausgelegt für 400 Grad.
Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass der Schornsteinfeger mir den Ofen nicht zulässt.
Hat jemand eine Idee wie eine Reduzierung der Abgastemperatur durchgeüfhrt werden kann?
Wieviel sinkt die Temperatur pro Meter Rohr?
meStefan
Zeit: 16.02.2009 16:55:10
1064046
Kamin sanieren!?
Franky12
Zeit: 16.02.2009 17:04:22
1064057
Kamin ( Haus ) ist 2005 gebaut worden
Dirksen
Zeit: 16.02.2009 17:18:40
1064074
Hallo Franky12,
zu früheren Zeiten gab es einmal eine Definition für Hausschornsteine (gemauerte Schornsteine). Demnach durften nur Regelfeuerstätten angeschlossen werden. Diese dürfen keine Abgastemperaturen über 400°C haben > sonst sind es Sonderfeuerstätten, die besondere Schornsteine erfordern.
Da ein Hausschornstein jedoch rußbrandbeständig sein musste, kann man davon ausgehen, daß Temperaturen über 400°C dem Schornstein nichts ausmachen, es sei denn er ist nicht mehr in einem guten Zustand.
Bei einem gemauerten Schornstein liegt es also im Ermessen deines Schornsteinfegers, ob er den Ofen akzeptiert. Aber weil er den Kopf dafür hinhält, würde er das wohl nicht machen.
Bei Sanierungsrohren oder Schornsteinen mit Zulassungen des DiBt ist die Temperaturklasse meist angegeben. Die meisten Systeme haben jedoch auch nur eine Zulassung bis 400°C und sind somit nur für Regelfeuerstätten geeignet. Hinzu kommt, daß Sanierungsrohr und doppelwandige Edelstahlschornsteine meißt nicht rußbrandbeständig sind, was im Falle eines Rußbrands einen Austausch der Abgasanlage nach sich ziehen kann.
Ich würde mich nach einem anderen Ofen umsehen, der die entsprechenden Normen erfüllt. Wenn dein Ofen kein Prüfzeichen hat dürfte er sowieso nicht aufgestellt werden.
Franky12
Zeit: 16.02.2009 17:42:21
1064083
Danke für den Hinweis. Tatsache ist, für Saunaöfen gibt es keine Prüfvorschriften/Normen .Aus genau diesem Grund müssen sie auch als Sonderfeuerstätte laufen. Die einzigen die die Öfen regelmässig prüfen sind die Finnen, weshalb ich mich für einen finnischen Harvia entschieden habe. Die Abgastemperatur ist aber bei allen finnischen Öfen über 400 Grad.
Franky12
Zeit: 18.02.2009 12:36:18
1066161
Hallo miteinander,
hat wirklich keiner eine Idee?
Vielleicht in welchem Maße die Abgastemperatur zurückgeht, wenn der Querschnitt des Rohres vergrößert wird?
Falk N.
Zeit: 18.02.2009 19:30:52
1066707
Hannes/esbg schrieb: Die wunderschön beworbene Funktion "PV-Ready" wo die WP den vermeintlöichen...
delta97 schrieb: Wir hatten noch diesen Fall Haus Bj1960: Wir haben auf allen...
