Rückstauklappe für Abwasserleitung im Keller
Michael Sch
Zeit: 06.08.2013 12:33:22
1950317
Hallo ins Forum,
unser Keller stand nach einem Starkregen am vergangenen Sonntag teilweise unter Wasser. "Schuld" war eine defekte Dichtung/Schelle zweier inaneinandergehenden Rohrstücke unseres internen Abwasserfallrohrs, die im Keller - also unter Erdniveau - miteinander verbunden sind. Die überforderte Kanalisation hat das Regenwasser zurückgepresst und die defekte Dichtung/Schelle hat dazu geführt, dass das Wasser durch die Undichtigkeit in unseren Keller gepresst wurde und ein Raum unseres Kellers unter Wasser stand.
Weiter befindet sich im Keller unsere Waschmaschine und eine Spüle mit Wasserzapfstelle, die am Traps/Syphon beide über eine gemeinsame Rückstauklappe verfügen, jedoch nicht an das Fallrohr mit der defekten Dichtung angebunden sind sondern eine direkte Ableitung in das zentrale Entwässerungsrohr haben.
Am kommenden Donnerstag kommt der Sanitärfachbetriebn unseres Vertrauens und nimmt sich der defekten Dichtung/Schelle an.
Gleichzeitig sind wir am überlegen, ob wir eigentlich für unser zentrales Abwasserfallrohr im Kellerbereich auch noch eine zusätzliche Rückstauklappe benötigen. Bei unserem verzweifelten Anruf bei den Wasserbetrieben am vergangenen Sonntag wurden wir darauf hingewiesen, dass der Nutzer selber verantwortlich ist, sich vor dem Rückstau des Abwassers zu schützen.
Nun habe ich aber Zweifel entwickelt, was die Erforderlichkeit der Rückstauklappe angeht. Wenn die Kanalisation volläuft, sucht sich das Wasser doch immer einen anderen Weg nach oben. In unserem Fall am Sonntag durch unsere defekte Rohrverbindung, die unter Erdniveau liegt, d.h. wir waren ein dankbarer Abnehmer des Regenwassers. Wenn die Dichtung aber nun intakt gewesen wäre, hätte das Regenwasser/Abwasser über unser Abwasserfallrohr den Weg bis in das ca. 1m über Erdniveau liegende Erdgeschoss mit den ersten weiteren Zapfstellen/Toiletten etc.. finden können? Oder wäre es nicht vielmehr erst so gewesen, dass das Regen- und Abwasser über die auf Erdniveau liegenden Gullys auf die Straße gelaufen wäre und wir somit - da alle weiteren Zapfstellen über Erdniveau - relativ sicher hätten sein können, dass uns nichts passiert (außer vielleicht, dass unser eigenes Abwasser nicht mehr von der Kanalisation abgenommen wird)? Wäre also eine Rückstauklappe für unser Hauptabwasserfallrohr wirklich sinnvoll/erforderlich?
Ich bin guter Hoffnung, dass mich einer der hier mitlesenden Experten vielelicht aufklären könnte. Ich danke Euch vorab!
Beste Grüße
Micha
winni 2
Zeit: 06.08.2013 13:03:25
1950330
Hallo Micha,
wie Du richtig vermutest, wird sich das Wasser einen Weg
über die Kanaldeckel suchen und ein Austritt 1 Meter über
dem Straßenniveau ist damit 99 % auszuschließen.
(Theoretisch könnte das bei Lage am Fuss eines Hangs mit
starkem, höher gelegenen Wassereinlauf passieren)
Ich würde die Rückstauklappe weglassen.
Sicher funktionieren wohl ohnehin nur elektrisch zuziehende
Klappen und die bekommt man nicht für kleines Geld und
müssen auch mal gewartet werden.
Gruss
winni
FSnyder
Zeit: 06.08.2013 13:22:08
1950340
Physik 7. Klasse (zumindest in der Polytechnischen Oberschule in der DDR) ;-).
Such' mal nach "kommunizierende Gefäße" oder "kommunizierende Röhren", dann bekommst Du Deine Antwort.
Snyder
Dieter C.
Zeit: 07.08.2013 22:34:41
1950964
Gleich wie die Lage Deiner bescheidenen Hütte sein mag, wenn Du nicht gerade in einer Schlucht wohnst, ist es so gut wie unmöglich, dass NUR aus dem aus der Abwasser- und Regen(Tagwasser)ablaufrohr zurückstauendes Wasser eine Hohe von 1 m über OK Gelände erreicht.
In einem solchen Falle sind schon 20 cm sehr hoch. Aber die Betonung des ersten Absatzes liegt auf NUR.
Wenn natürlich ein Fluss in der Nähe übergeht oder Damm bricht, wie zuletzt in diesem Sommer an den verschiedensten Flussläufen, ist unter Umständen 1 m garnichts. In Meissen stand die Altstadt 2,20 m unter Wasser, in Niederbayern (Donauebene) bis 2,50 m und die Höhen in Sa-Anhalt und Niedersachsen waren auch beträchtlich.
Wen Dein Keller grundwasserdicht ist, bringt ein Rückstauverschluss was, wenn er regelmässig gewartet wird. (zu deutsch: gesäubert) . Hast Du keinen wasserdichten Keller, vergiss den Verschluss, weil Dir so und so das Grundwasser in den Keller eindringt.
