externen Warmwasserspeicher nachrüsten
dersir1
Zeit: 09.05.2017 14:42:21
2507632
Hallo in die Runde,
wir haben bei uns eine Vitodens 200W WB2B Kombitherme mit Vitotronic 200 HO1 verbaut und ich mache mir Gedanken darüber, ob ich einen externen Warmwasserspeicher nachrüsten könnte.
Gründe:
- Taktung verringern, da Brenner bei jeder WW-Anforderung anspringt
- Komfortgewinn (da hat sicher auch die Frau nix dagegen)
Die Therme ist aus 2007. Hat also im optimalen Fall noch 5 Jahre vor sich. Deswegen auch die Idee für einen externen WW-Speicher, damit diese Einheit schon mal von dieser und zukünftigen "geplante-Obosolezenz-Thermen" abgesondert ist.
Weiß jemand, ob die Regelung der Vitodens eine WW-Versorgung zu einem ext Speicher ermöglicht ?
Viel Platz für den Speicher gäbe es nicht in der Wohnung. Ich dachte da einen Durchbruch ins hinter der Thermenwand liegende Badezimmer und dortige Installation an eine Wand, falls das überhaupt möglich ist.
dersir1
Zeit: 09.05.2017 17:17:07
2507666
habe gerade erfahren, dass es bei meiner Therme nicht möglich ist...
kathrin
Zeit: 09.05.2017 17:58:07
2507677
@dersir1
Anscheinend geht es, siehe dazu
Zitat von Viessmann Werke Beitrag anzeigen
Die Vitopend und Vitodens Geräte können bauseitens umgebaut werden. Weiter Informationen über die Durchführung erhalten Sie in der regionalen Verkaufsniederlassung.
Gleiche Frage hier:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/153678/Viessmann-Vitodens-200-W-Kombigeraet-auf-separate-Warmwasserbereitung-umstellen-
Antwort:
Zitat von Guest Beitrag anzeigen
Ja, ist möglich.
Lass dir von einem Heizungsbauer ein Angebot machen.
Die nächste Frage ist allerdings, was der Umbau kostet und ob er sinnvoll ist.
Kombigeräte haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie in der Regel (wegen der für WW nötigen hohen Leistung) für den Heizbetrieb einen zu hohen Leistungsbereich haben. Wie ist das bei dir: Welches Gerät hast du (Typ und Leistungsbereich, siehe Typenschild), und welchen Jahresverbrauch in kWh hast du mit dem Gerät ungefähr (von-bis, Durchschnitt...)?
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
dersir1
Zeit: 10.05.2017 10:40:20
2507837
Zitat vom Viessmann-Kundendienst gestern: "Man kann die Therme nicht von Kombi auf Umlauf (also Speicher neben dran) umrüsten".
Wenn das Vitodens-Gerät "bauseitig umgebaut" werden müsste, hört sich das für mich nach viel Aufwand und Kosten an. Für mich käme eigentlich nur die Option Anschliessen + ein paar Adressen umstellen in Frage.
Die Therme ist mit 6,5-26kW überdimensioniert. Jahresverbrauch 18.000 kWh.
kathrin
Zeit: 10.05.2017 12:07:22
2507859
@dersir1
Falls du dich darauf beziehst (?): Das ist nicht "der" Viessmann-Kundendienst, sondern ein User, der sich Kundendienst nennt; Viessmann-Mitarbeiter haben einen roten Nick. Die Antwort oben von "Viessmann Werke" IST von Viessmann.
Die Antworten von @Guest sind normalerweise auch vertrauenswürdig.
Ich denke deshalb, dass der Umbau im Prinzip schon möglich ist, aber
das sehe ich gleich. Wenn du Klarheit willst, frage deinen HB nach einem konkreten Angebot oder wenigstens einer ungefähren Hausnummer.
Die Überdimensionierung hatte ich befürchtet, und daran ändert sich mit dem eventuellen Umbau auf Speicherbetrieb nichts - das Gerät würde im Heizbetrieb genau so oft takten wie jetzt auch schon. Du könntest nur die WW-Bereitung mit weniger Brennerstarts erreichen, nämlich mit einem bis wenigen Starts pro Tag statt bei jedem WW-Bezug.
Bei einem bereits 10-jährigen Gerät und angesichts des eher geringen Nutzens fragt sich schon, ob sich der Aufwand und die Kosten lohnen. Die normale Lebenserwartung für solche Geräte ist übrigens 15-20 Jahre. Gibt es schon Anzeichen für ein vorzeitiges Ableben, dass du nur noch mit höchstens (!) 5 Jahren rechnest?
Wieviele Brennerstarts und Laufstunden sind auf dem Zähler (i-Taste und ein paar Mal + drücken)?
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
dersir1
Zeit: 10.05.2017 17:11:32
2507948
Danke für den Hinweis zum kundendienst.
Ich hatte beim WW-Speicher die -wohl illusorische- Hoffnung, dass man da extern was anbauen könnte, was auch noch mit der nächsten Therme funktioniert (so wie ein kürzlich verbautes externes MAG). Also längerfristig gedacht. Aber wenn ich mich so umschaue, vermute ich, dass es da nur geschlossene Ökosysteme gibt.
Die Therme kann übrigens auch gerne noch länger als 5 Jahre funktionieren. Das war nur die pessimistische Sichtweise.
In den letzten beiden ;Monaten gab es im Schnitt 65 Brennerstarts pro Tag bei 3,2 Minuten Laufzeit pro Start. Im Winter wird es sicher mit den neuen Einstellungen besser aussehen und -wie gesagt- sehr viele WW-Starts dabei.
schorni1
Zeit: 10.05.2017 17:13:57
2507949
Dann ist die in einem "Warmhaltebetrieb" und heizt ständig auf.
Vielelicht kann man DAS anders einstellen?
Damit ändert sich aber der KOMFORT!
ellogro schrieb: Hallo zusammen In meiner Eigentumswohnung habe ich zwei Probleme...
helix schrieb: Moin, nach knapp 20j problemlosem Betrieb der Thision 9, läuft...
